 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [Passat b3] vr6 brak iskry
PostWysłany: Pon 25 Sie, 2014
Auto: patryk.variant
Witam mam taki problem ze swoim passatem że nie ma iskry podczas kręcenia silnikiem a gdy właczam i wyłaczam zapłon iskra jest prosze pilnie o pomoc
 Temat postu: Re: [Passat b3] vr6 brak iskry
silnik na aparacie zaplonowym??
PostWysłany: Wto 26 Sie, 2014
Na cewce
podczas krecenia silnikiem masz napiecie na cewce ??
stawiam na upalony komputer
Nie sprawdzałem tego jeszcze ale sprawdziłem czujnik połorzenia wału i wałka i są dobre na 200% komputer mam też drugi i jest to samo
Gadu-Gadu: 5713958
Auto: MK2 20VT
Pompa paliwa pracuje podczas kręcenia?
 Profil    5713958
coś się dzieje z przekaźnikiem od pompy raz działa raz nie ale załaczam go recznie
PostWysłany: Śro 27 Sie, 2014
Powiedz mi jak sprwdzałeś czy masz iskre bez krecenia rozrusznikem? Przeciez iskra pojawia sie dopiero wtedy gdy silnik zaczyna sie obracac.
no normalnie wyciągnełem jeden przewód od świecy i założyłem na niego luźno świece i do masy i w momęcie przekręcenia kluczykiem przeskakuje iskra
