 Temat postu: [golf mk3] problem z sonda
PostWysłany: Pon 18 Sie, 2014
Auto: VW Golf 3 1.4
Witam, niedawno kupiłem golfa 1.4, jak się później okazało poprzedni właściciel wyciął kata a razem z nim sondę. Kupiłem nową( używaną) i zabrałem się za montaz. Piewsza różnice którą zauważyłem to różniące się kostki, u mnie była prostokątną, tam z zaokrąglonymi rogami. Wywiercilem dziurę i wspawale tulejke. I tutaj moje pytanie czy głębokość na jaką wchodzi sonda do rury ma znaczenie? Tokarz zrobił mi tulejke trochę wyższa niż gwint w sondzie ale doszedł spaw itp. Oraz czy sonda musi być połączona przez oryginalne wtyczki, czy może być połączona na złączki elektrycznie. Pozdrawiam
 Temat postu: Re: [vw golf 3] problem z sonda
wysokos niema znaczenie wazne zeby grzybek sondy co robi pomiar był caly w rurze. co do lączenia to sondy nie powinno sie lutowac bo moze zmieniac jej opornosc mozesz jedynie przerobic wtyczke od strony silnika a sonde zostawic cala w spokoju
najlepiej zacisnac zaciskarka przewody od sondy
 Temat postu: Re: [golf mk3] problem z sonda
PostWysłany: Wto 19 Sie, 2014
Auto: VW Golf 3 1.4
Wczoraj, rozebralem wszystko i co się okazało sonda wchodzi na 1/3 długości grzybka, oraz specjalista który mi to spawal spartolił robotę i jes dziura. Teraz się zastanawiam czy dalej bawić się z rurą czy nie lepiej kupić pustego kata i mieć święty spokoj.
PostWysłany: Śro 26 Lis, 2014
Gadu-Gadu: 21025231
Auto: VW Golf MKIV
zawiez do dobrego mechanika to ci to ogarnie a nie do garazowcow
 Profil    21025231
