 Temat postu: [fabia]1.4Mpi problemu z obrotami/przyspieszeniem
PostWysłany: Nie 10 Sie, 2014
Auto: Polo 6n2/Jetta
Witam panowie .Auto to fabia a silnik 1.4mpi 68km mocy .Problemu jest następujący. Falują obroty na ciepłym jak i zimnym silniku. Czuc wibracje silnika . Dwa slabo przyspiesza jeśli wcisnę gaz w podłogę. Gdy dotykam delikatnie pedal gazu przyspiesza normalnie. Odczucie jest takie jak w tdi gdy przepływka się kończy. Silnik chodzi na benzynie nigdy nie bylo gazu itd. Odpala elegancko spalanie raczej w normie miedzy 6-7l.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: [fabia]1.4Mpi problemu z obrotami/przyspieszeniem
mialem podobny objaw tylko ze zczynal falowac na cieplym po zmianie sondy wszystko wrocilo do normy. Podepnij vag i sprawdz w logach sonde bo u mnie nie było błedu sondy ale sonda pokazywala dziwne wartosci
Rozumiem sprawdzę . Na dniach wymienię oliwę ,filtry ,swiece. Zobacze czy coś to zmieni. Sprawdzę tez cewkę bo widzialem ze ktoś tam grzebał.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Pią 15 Sie, 2014
I jak kolego ogarnąłeś problemik?
PostWysłany: Sob 16 Sie, 2014
witam auto jest po wymianie wszystkich filtrów,oleju jak i świec. Zauważyłem ze po tych zmianach lepiej pali w sensie przekreci 1-2razy wałem i chodzi predzej 3-4 obroty potrzebował. Zauwazyłem tez że auto na ssaniu pracuje wzorowo jak tylko zejdzie z ssania delikatnie falują obroty ale jest na pewno poprawa po zmianie świec bo juz nie buja nim jak wczesniej. Zajrzę jeszcze do przepustnicy może czyszczenie pomoże. ;)
Wczoraj z vagowałem auto pokazało błąd czujnika cieczy . Za wysoka dawka podobno. Dzis wsadziłem nowy czujnik i wszystko ustapiło tzn nie buja juz silnikiem jak predzej , pali na ciepłym elegancko bo predzej kręcił dłużej. Obroty sie uspokoiły. ;)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
