 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] Sonda do VR6
PostWysłany: Pon 19 Maj, 2014
Auto: GOLF VR6
Witam. Znawcy tematów szukam sondy do swojego VR6 który pochodzi od B3 1993 rok kombi. Silnik to 2.8 VR6 AAA na module. Problem miałem do wczoraj z tym że nie wiedziałem skąd te błędy przy nowej sondzie boscha o nr. 0 258 003 439 - 760
Postanowiłem odszukać starą sondę ori. vw audi o nr. 6u0906265e
Okazało się brakiem błędów. Problem w tym że ona już jest cała okopcona i pewnie ma z 20 lat :)
Czy ktoś wie jaką prawidłową sonde do mojego silnika dobrać ??
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: [mk3] Sonda do VR6
PostWysłany: Śro 21 Maj, 2014
etka pokazuje 021906265a ale jak na sterej sondzie na ma bledow i pokazuje dobre paramert to mozna ja zostawic nie ma sensu wymieniania na nowa
Auto: GOLF VR6
To co to jest ta moja sonda ? Ale ona jest cala czarna ! Brak błędów ale jak to sie wiąże ze spalaniem i dynamika auta ?
MOJE MK3 USA
nie szkodzi ze jest czarna w wydechu sa spaliny to nawet nowa sonda po pewnym czasie bedzie czarna. zrob diagnostyke sondy to zobaczysz czy jest ok
Auto: GOLF VR6
A jak ja zrobić ? Ja mam tylko program polski vag4.9
MOJE MK3 USA
mozesz zmierzyc ja miernikem powinna oscylowac w granicach 1V Jesli komp nie wywala błedów to raczej nie sonda jest przyczyna wysokiego spalania
Auto: GOLF VR6
radzio_hzr czytaj temat dokladnie :) sonda mam stara obecnie na niej jest brak błędów. Jak sprawdzić by mieć pewność ze jest 99% sprawna? Mam program polski vag4.9
Ale po nr. sondy wynika ze jest ona od skody favorit, felicia. Nie wiem co ona robi w moim kacie :)
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Czw 22 Maj, 2014
no napisałem ci przeciez że podpinsz miernik i mierzysz max ma miec 1V
Auto: GOLF VR6
Źle sie zrozumielismy. Spokojnie :) czyli jeśli komp. nie wywala bledow i sonda wskazuje napięcie 1V tzn ze jest wszystko ok tak ?
MOJE MK3 USA
 Temat postu: Re: [golf mk3] Sonda do VR6
Powinna byc okej skoro pomiary wychodza ok mozesz jeszcze pobrac iny progra chocby zwykly scan master jst tam opcja sprawdzenia sondy
PostWysłany: Pią 20 Cze, 2014
Auto: GOLF VR6
Dziś postanowiłem podłączyć komputer i błędy są znowu :/
537 Regulacja Lambda
przekroczona wartość kontrolna
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - dodawanie
Ja już nie wiem co jest grane :/
MOJE MK3 USA
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 14 gości
