 Strona 1 z 2 [ 21 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Passat B5FL] 1.9TDI 130km AVF niebieski dymek
PostWysłany: Pon 14 Kwi, 2014
Auto: passat b5 fl
Witam.
Posiadam Passata B5 FL z 2001 roku z przebiegiem 175 Tyś 1.9tdi 130km AVF i mam dziwny problem z dymieniem na niebiesko.Autko nie bierze w ogóle oleju,turbo ładnie ciągnie na każdym biegu, nie traci mocy.Pali ładnie na zimnym jak i na ciepłym.Mój problem wygląda następująco: odpalam auto auto chodzi równo na biegu jałowym nie dymi . Wyjeżdżam z garażu i auto zaczyna dymić na jasno niebiesko przez chwilę potem przestaje.Czasami po odpaleniu na delikatnie ciepłym silniku mam delikatne bardzo falowania obrotów również przez chwilę.Dodam również że poprzedni właściciel wlał o 1 L oleju za dużo oczywiście jak go kupiłem to spuściłem nadmiar, ale wydaje mi się że olej dostał sie do układu chłodzenia turbo i stąd ten dymek skoro oleju nie bierze. Poniżej zamieszczam korekcję wtrysków i filmik ukazujący dymienie mojego passata. Proszę o pomoc
Korekcja pompowtryskiwaczy
Filmik ukazujący dymienie mojego passata:
http://pl.tinypic.com/r/2dvvccl/8
 Temat postu: Re: [Passat B5FL] 1.9TDI 130km AVF niebieski dymek
PostWysłany: Wto 15 Kwi, 2014
Jak masz te falowania obrotów to jak zachowują sie BIPy? Miałem przypadek, że BIPy były niskie ale auto nierówno pracowało, skoki BIPów były wysokie. Od kiedy masz auto i czy od początku tak się dzieje? Możesz wrzucić inne logi dynamiczne? 1,3,8,11. Jak synchronizacja wałka (4, ostatnie okienko)?
Gadu-Gadu: 5315488
Auto: Passat B4 1z+
kiedy wymieniany rozrzad? rozrzad z hydraulicznym napinaczem?
 Profil    5315488
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
sprawdz pokrywe zaworow(odme)
Wlodi
 Profil    9167300
Auto: passat b5 fl
Rozrząd ma 10 tyś km .
Norbi: tak od początku mam takie falowania ale teraz juz bardzo rzadko bo zamontowałem zaworek zwrotny bo miałem problem z cofaniem się paliwa.
Poniżej zamieszczam logi :
PostWysłany: Pią 18 Kwi, 2014
Auto: passat b5 fl
Poradzi ktoś ?????????
PostWysłany: Sob 19 Kwi, 2014
Auto: VW Passat Variant B4 2.9 VR6 Syncro
Jak dla mnie to wygląda że czas na przeregulowanie pompowtrysków. 1 i 4 mocną mają już odchyłkę. U mnie w byłęj Borze 1.9 TDI AJM 115KM po regulacji idealnie równa praca, pół obrotu rozrusznikiem czyli od strzała wszystko w granicach od 0,09 do 0,11. Śruby i końcówki wtrysków kupiłem w serwisie VW ori za 150zł. Silnik po regulacji tak jak mówiłem nie do poznania, równa praca, dużo cichsza praca wtrysków i przestał dymić przy dużym obciążeniu silnika.
PostWysłany: Nie 20 Kwi, 2014
Auto: passat b5 fl
Tomek B4. A jakie miales objawy że wziąłeś się za regulację ? u mnie ciezko odpala jak postoi parę dni tak z 4 razy musi obkrecic zeby zapalić. Falują obroty jak odpalam na cieplym silniku (delikatnie schlodzonym) i dymi na niebiesko po 2 odpaleniu ,
PostWysłany: Śro 23 Kwi, 2014
Wklej log dynamiczny 13 i 23 blok na postoju, tak około 15 sekund.
PostWysłany: Czw 24 Kwi, 2014
Auto: passat b5 fl
dziś wieczorem postaram się dodać ten log.
PostWysłany: Pią 25 Kwi, 2014
Miałem podobną sytuację jak u ciebię, dodatkowo jeszcze sprawdź połączenia elektryczne z pompowtryskami bo tez lubią zawiesić.
Auto: passat b5 fl
Norbi Proszę log od zimnego silnika do jego kompletnego nagrzania troszkę dlugi ale widać wszystko . Robilem przygazówki i z tego co widać wraz z rosnieciem temperatury są gorsze korekty, a przy dodaniu gazu bardzo się zmniejszają i są moim zdaniem bardzo dobre. Duży BIP jest na zimnym silniku na 4 cylinderze przy dodaniu gazu, ale po rozgrzaniu i mimo dodawania gazu jest w normie. Także nie wiem co z tego wywnioskować prosze o rady.
http://vaglog.rtnet.pl/bolo1500_170870.html
Ta 4 pompa może nieco psuć całość ale nie powinno to być bardzo zauważalne.
Auto: passat b5 fl
ale dlaczego po dodaniu gazu juz jest bardzo dobra korekcja ten pompki ?? Regulacja tych pompowtrysków pomogla by cos ?? i Pytanie jeszcze z innej beczki troche. Jak auto postoi pare dni w garazu i temperatura na zewnatrz jest ok 15 stopni to przy odpaleniu po tak dlugim postoju ma zagrzać mi chociaz na moment swiece zarowe? Bo mi wlasnie po takim postoju ciezki odpala. I skąd to dymienie ??
Auto: Polo 6n2/Jetta
Panie wszystkie tdi na pompkach grzeja swiece dopiero od tem 4/5stopni w dół . Gdy jest wiecej stopni wieca nie grzeja wcale. A powodów że ciezko pali moze byc kilka np uszczelniacze na pompowtryskach. Dwa pompa vacum z tez moze byc nie za ciekawa.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
