 Temat postu: [lupo] swiruje gaz
PostWysłany: Czw 03 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
Witam dzis mialem problem z lupo po wycieciu katalizatora i przejechaniu 6km stracil sie gaz, wogole nie reagowal na gaz. Wygasilem , odpalilem od nowa gaz sie pojawil i chodzil przez 5sek potem jak dodalem gazu na 3 tys obr i puscilem gaz to trzymal na 3 tys obr i niechcial zejsc. Pojechalem od pracy wrocilem i odpalilem i na poczatku mial lekko wyzsze obroty ale ustablizowaly sie i niby jest ok, ale nie chce zeby sie taka sytuacja powtorzyla, co go moze bolec??? silnik 1.6 avy, bez kata, 2 sonda wywalona i wylaczona w kompie
 Profil    3915827
 Temat postu: Re: [lupo] swiruje gaz
jak dlamnie to masz cos z nastawnikem z przepustnicy mialem kiedys w clio podobny przypadek i pękła sprezynka z przepustnicy
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
hmm ale teraz jest ok ? i normalnie dziala, tam jest potencjomter ele.
 Profil    3915827
PostWysłany: Pią 04 Kwi, 2014
jest jeden czujnik przy pedale gazu a drugi przy przepustnicy taki jakby silniczek ktory otwiera przepustnice. Jesli teraz jest okej hmm to faktycznie dziwne moze podepnij pod vag?
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
nie ma innej opcji wlasnie jak podlaczyc pod vaga bo bd gdybac...
ale myslalem ze ktos spotkal juz sie z podobnym problemem :)
 Profil    3915827
PostWysłany: Sob 05 Kwi, 2014
Gadu-Gadu: 3915827
Auto: Lupo 2.0 TFSI
sporadczynie przy rozruchu czujnik polozenia walu sporadycznie
sonda 1 niska temperatura czesto
sonda 2 brak napiecia staly
pedal gazu falujace obrotwy sporadycznie
pedal gazu cos tam bylo napisane ale kumpel to skasowal ....
i blad 18058 cos z licznikiem ale to maloistotny blad
po skasowaniu bledow
wyskoczyl czujnik polozenia walu przy rozruchu na zimnym mi wyskakuje taki blad h*wi czemu na cieplym nic
i 18058 blad
wiec zobacze wtyczki na pedale gazu moze sa zasniedziale
 Profil    3915827
