 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat B4] silniczek dodatkowy obiegu wody 2.9
PostWysłany: Pon 10 Mar, 2014
Auto: VW Passat Variant B4 2.9 VR6 Syncro
Wyminilem silniczek dodatkowy obiegu wody w moim passacie bo ze starego nic nie zostało pękł i zalało go całego plynem. W środku sama rdza w silniczku więc kupiłem nowy. Po zamontowaniu i rozgrzaniu silnika sprawdziłem napięcie kontrolką i brak prądu nawet po włączeniu wentylatorów. Moje pytanie czy on powinien chodzić cały czas czy włączać się razem z wentylatorami. Jeśli cały czas to co odpowiada za jego prace jaki bezpiecznik bądź przekaznik i gdzie go znajde.
 Temat postu: Re: [passat B4] silniczek dodatkowy obiegu wody 2.9
PostWysłany: Sob 15 Mar, 2014
Auto: Passat vr6
cały czas od czasu przekręcenia kluczyka i chodzi jeszcze parę minut po wyłączeniu auta
Tak tylko pod oryginalną kostką nie ma napięcia, co mogło się uszkodzić jakiś przekaźnik?
Bezpieczniki są całe póki co napięcie dałem z innego źródła i włącza się od razu po włączeniu zapłonu ale i wyłącza po zgaszeniu silnika. Gdzie szukać problemu?
PostWysłany: Pon 24 Mar, 2014
up
Na zimnym silniku chodzi ci ta pompka?
Sterownik wentylatorów odpala ten silniczek poprzez czujnik temp ( chyba żółty 4 pinowy )
PostWysłany: Wto 25 Mar, 2014
Brak napięcia na zimnym i ciepłym silniku. Sprawdzałem kontrolką. Jeżeli ten czujnik jest dobry to co jest tym sterownikiem gdzie tego szukać?
W mk3 jest po prawej .
Jak dobrze pamiętam są w nim 2 bezpieczniki
PostWysłany: Czw 27 Mar, 2014
Mam takie coś w pasku bezpieczniki są całe i na obydwu jest napięcie.
PostWysłany: Pią 02 Maj, 2014
Odkręciłem ten sterownik i lata w nim coś jakby kulka czyli rozleciał się?
Czy taki sterownik z jednym bezpieczikiem będzie pasował czy szukać z podwójnym?
PostWysłany: Nie 04 Maj, 2014
Gadu-Gadu: 3524185
Auto: Jetta A2 Coupe 16V
TomekB4
szukaj takiego bez żadnej literki na końcu numeru części wtedy będzie Ci działać pompka
Jetta A2 Coupe
 Profil    3524185
PostWysłany: Pon 12 Maj, 2014
Dzięki za pomoc teraz tylko znaleźć sterownik i po kłopocie.
