 Temat postu: [corrado] Problem z gasnącym silnikiem 2.0 16v 9A
PostWysłany: Wto 28 Sty, 2014
Auto: Volkswagen Corrado 2.0 16v
Witam wszystkich. Mam problem z moim silnikiem 2.0 16v 9a w corrado. A więc silnik po odpaleniu i wrzuceniu go po jakimś czasie na wyższe obroty porostu gaśnie po puszczeniu pedału gazu a wduszeni sprzęgła. Nie za każdym razem się to dzieję ale często. prosiłbym o poradę gdyż niektórzy mechanicy poprostu się nie znają a nie chcę wymieniać 1500 części a okaże sie że to na przykład czujnik obrotów wału. Pozdrawiam :)
proszez zapoznać sie z regulaminem i UZYWAC PRZEDROSTKÓW !!
 Temat postu: Re: [corrado] Problem z gasnącym silnikiem 2.0 16v 9A
PostWysłany: Pią 31 Sty, 2014
układ dolotowy ori czy coś dłubane?
podstawa w tym silniku szczelny układ dolotowy sprawdz go na odległości przepustnica filter i silniczek krokowy filter jak to jest oki to trzeba dobrze wyregulować płytke spiekszającom
PostWysłany: Sob 01 Lut, 2014
No właśnie niedawno wymieniłem filtr powietrza, bo gdy go kupiłem był założony filtr kn a założyłem zwykły czy to może mieć jakiś związek ? A co do silniczka krokowego to samochód nie chce mi zejść poniżej 900 obrotów i czasem faluje. Kupiłem używany silniczek ale zawiele nie pomogło a za nowy orginalny chcą 600zł pomóżcie
wczesniej też tak się działo??tzn na starym filtrze??to była wkładka czy stożek??
Nie jak miałem filtr k&N to było wszystko ok choć na obrotach delikatnie falował ale teraz to jest poprostu horror mam już dość dziś już nawet jechać się nie dało. Ale dzwoniłem dziś do dobrego fachowca i mówi że mam uszczelnić układ dolotowy i wyczyścić przepustnice. Aha i autko chodzi pół roku na gazie ale wypierdzielam to gówno bo widzę że autko cierpi a ja razem z nim :((
a strzały były jakieś??na gazie ci gaśnie??gdzie masz podłączony wlot gazu??masz tradycyjny mikser przy przepustnicy czy ktoś po kombinował i gaz idzie z węża w piszkę bezpośrednio??na benzynie jest ok czy też gaśnie??
PostWysłany: Nie 02 Lut, 2014
były strzały gazu i to nie raz. Wymieniłem świece kable itd. Ale teraz może od 2 miechów były ze trzy strzały. Ale nie chcę chodzić ani na benie ani na gazie. Ale już jest pozytywnie bo w czwartek idzie do dobrego mechaniora yupii
to są 3 opcje.albo strzał uszkodził(wygiął klapke w przepływce) albo rozdmuchuje gaz po wrzuceniu na luz,albo za bogato na wolnych obrotach i zalewa.
jak coś to mam cały przepływomierz.jezdził bez gazu
No próbował Bym sam coś robić ale nie mam gdzie w ty momęcie bo nie chce że by ręce odmarzły :o . No zobaczę co oceni pan mechanik :( . Nie lubie dawać auta mechaniką, gdyż niektórzy z nich starsze autka traktują jak coś bezcennego :( . A ile byś chciał za przepływomierz ?
PostWysłany: Pią 14 Lut, 2014
Noo i okazało sie że wtrysk do wymiany i moduł zapłonowy miał przebicie.
PostWysłany: Śro 19 Lut, 2014
Auto: passat b5 2.8 v6 4motion
Witam a ja mam taki same objawy jak kolega z corrado tylko ze w passacie b5 2.8 v6 . na zimnym chodzi dobrze natomiast jak sie rozgrzeje to gasnie przy wcisniciu sprzegla i na wolnych obrotach pracuje nie rowno zarowno na gazie jak i benzynie ? Pomoze ktos?
PostWysłany: Czw 20 Lut, 2014
sprawdz dobrze aparat zapłonowy lub cewki ;D
quattro007
jaki gaz tzn na jakich podzespołach??na moje gaz do doopy ustawiony,korekty sie rozjechały i wywala blędzy odnośnie składu mieszanki.przez to faluje.jak nasz vaga to podłącz i zobacz jakie są wartości w grupie silnika w blokach 32 i 33
PostWysłany: Sob 22 Lut, 2014
gas firmy ag . cewka dobra swiece wymienione , po odpieciu kostki od przeplywomierza nic sie nie zmienia . mozliwe ze katalizatory zapchane ? cos w nich brzeczy . problem jest i na gazie i na benzynie z dolnymi obrotami gora jest ok
