 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [Golf mk2 GTI] 1.8 PF odpali i po sek gaśnie
PostWysłany: Nie 26 Sty, 2014
Auto: Golf 2 Blue Edition
Witam wszystkich!
Mam problem ze swoim golfem. Silnik zapali, chodzi chwile bardzo nierówno (coś jakby chodził na 3 cylindrach) i gaśnie. Dodam że wymieniłem w nim przepływomierz, świece, przewody zapłonowe, czujnik halla, kopułke i palec. Iskra jest ok, przewody na 100% w dobrej kolejności, rozrząd sprawdzony jest ok, ciśnienie na tłokach też sprawdzone, jest ok. Dodatkowo z silnika PB na na chwile wymieniłem moduł zapłonu i sterownik, dalej to samo (być może jest inny?). I jeszcze jedno, gdy odłączyłem moduł zapłonu i tą kostke co jest przy sterowniku i po jakimś czasie podłączyłem to silnik chodził jakiś czas dobrze (zrobiłem ze 3km) a potem znowu to samo. Mam w nim sekwencje, ale to chyba bez znaczenia bo na benzynie i gazie jest to samo (butle miałem zakręcone i tak samo było). Problem się zaczął w deszczowy dzień i tego dnia zobaczyłem że pod bezpiecznikami jest mokro, może to ma jakieś znaczenie.
Dziękuje z góry za pomoc.
