 Temat postu: [passat b5] Pomoc w ocenie logów 1.9 tdi 90 koni
PostWysłany: Pon 13 Sty, 2014
Proszę o pomoc w ocenie logów grupy 11
1)Statyczne
A) bloki pomiarowe
http://vaglog.rtnet.pl/redindian_156103.html
B) nastawy podstawowe
http://vaglog.rtnet.pl/redindian_156105.html
2) Dynamiczne
A) jazda 1500-4000 obrotów 3 bieg
http://vaglog.rtnet.pl/redindian_156106.html
 Temat postu: Re: [passat b5] Pomoc w ocenie logów 1.9 tdi 90 koni
idealne nie sa z dolu troche slabo z autem cos sie dzieje konkretnego czy tak profilaktycznie ?
wydaje mi się jak by auto trochę słabo jechało. Pyzatym był problem ze sztangą. Trochę ciężko chodziła a w dodatku w króćcu od gruszki był olej. Nie wiem skąd on się tam wziął. Po przeczyszczeniu wszystkiego sztanga chodzi trochę lepiej ale i tak nie widać jej wyraźnej pracy na postoju podczas dodawania gazu. Wg komputera nie ma żadnych błędów. Dodam jeszcze ze turbina nie ma jakiś znacznych luzów ani wzdłużnych ani poprzecznych. Jest jeszcze taki świst podczas dodawania gazu w czasie jazdy i teraz nie wiem czy jest to problemem turbiny czy być może pojawiła się nieszczelność w układzie doładowania.
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
u mnie jest podobnie ze cisniene rzadane jest wyzsze od rzeczywistego u mnie stalo sie to po regeneracji turbiny(wrocila do fabrycznych ustawien)/niedawno bylem na hamowni i okazalo sie ze silnik jest skrecony
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Wto 14 Sty, 2014
ty masz turbo bez zmiennej geometri jak masz 90ps takze tam zadko zacina sie ta sztanga. sprawdz szczelnosc ukladu dolotowego i podlacz tubo bez n75 i zobacz jak wtedy bedzie sie zbierac z niskich obrotow
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 4 gości
