 Temat postu: [vento] lokalizacja czujnika g68
PostWysłany: Sob 11 Sty, 2014
Auto: ///6n
Vento 92r 1.8 automat, przerzuca biegi przy wysokich obrotach, w ostatnim czasie na chwile było ok potem znowu to samo. Vag wyrzuca błąd i brak połączenia z czujnikiem g68. Wie ktoś gdzie znajdę ten czujnik? Pierwsze rozpoznanie padło na 3-pinowy czujnik na skrzyni ale po jego wymianie, sprawdzeniu wiązki itd dalej to samo. Gdzieś widziałem krótkie info,że może to być czujnik w liczniku albo inny na skrzyni? Miał ktoś takie objawy lub wie gdzie dokładnie znajduje się czujnik g68? Silnik aam, oznaczenia skrzyni niestety nie znam
 Temat postu: Re: [vento] lokalizacja czujnika g68
PostWysłany: Nie 12 Sty, 2014
Auto: Golf mk2 1,9TDi ARL
Audi A4 1,8T AEB
Może to jakoś Ci pomoże ;)
=> Zielony Golf GTD w/g Michała.
Był AAZ 191PS 443Nm,jest ARL + CLIMATRONIC + SKÓRA!
:ok:
Auto: ///6n
ok dzięki :) już go chyba mam - pod akumulatorem 2 pinowy przykręcany śrubką
