 Temat postu: [passat b5 fl] cieknąca pompa vacum
PostWysłany: Śro 08 Sty, 2014
Auto: VW Passat 1.9 TDI 130KM AWX 2002r
Szukałem na forum ale nie znalazłem tematu odpowiadającego naprawie.
A więc przez ostatni czas czułem zapach ropy nie wiedziałem skąd więc pojechałem na kanał i tam od spodu znaczyłdm że skądś leje się ropa na skrzynie. Doszedłem do tego że wyciek jest z pompy vacum i to dosyć poważny ponieważ wczoraj po podniesieniu maski widać było tak jakby dym i strasznie śmierdziało.
Czy może mi ktoś powiedzieć czy jestem w stanie sam to naprawić ? Wgl od czego zacząć ? Może jakiś manual
Z góry dziękuję.
 Temat postu: Re: [passat b5 fl] cieknąca pompa vacum
Auto: Polo 6n2/Jetta
Witaj jesli chodzi o pompe może ciec ona z kilu miejsc min :z połaczenia głowicy a pompy oraz z wierzchniego dekielka . Pompe masz z z takim złotym deklem czy czarnym??? Uszczelki pomiędzy głowice a pompe dostaniesz bez problemu gorzej jest z uszczelka pod ta złota pokrywę . Tam mozna ratowac sie sylikonem ale ostroznie z tym by sylikon . Koszt uszczelek to jakie około 50zł. Wyjecie pompy jet bardzo proste 4 sróby imbus +zdiecie węży.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
PostWysłany: Czw 09 Sty, 2014
Auto: Golf mk2 1,9TDi ARL
Audi A4 1,8T AEB
Nie piszesz,ale domyślam się,że chodzi Ci o pompę tandemową przy silnik TDI PD.
Są magicy,co lepią pompy za pomocą sylikonów,hermetyków i innych mazideł,ale osobiście nie chciał bym,żeby na moim aucie przeprowadzano naprawy metodą chybił trafił. Jak się oderwie kawałek jakiegoś "lepiszcza" i popłynie z paliwem dalej,to pompki pójdą się kochać...
Jedyne sensowne rozwiązanie,to wymiana.
=> Zielony Golf GTD w/g Michała.
Był AAZ 191PS 443Nm,jest ARL + CLIMATRONIC + SKÓRA!
:ok:
Pompa w całości jest srebrną nic tam nie widać złotego a widać już klej czyli magicy już byli.
Cieknie raczej z połączenia. Czyli mogę śmiało odkrecac ? Tylko ze tam idzie paliwo czy później nie będzie jakiegoś problemu. Na co mam szczególnie uważać ?
PostWysłany: Pią 10 Sty, 2014
Po wymianie trzeba bedzie po kręcic troche rozrusznikiem aż nabije układ paliwem. Pamętaj by robić to w naprawdę czystych warunkach by nie dostał sie żaden syf w układ paliwa .
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Audi A4 1,8T AEB
Wystarczy 10-15 razy przekręcić zapłon,żeby pompa w baku napełniła układ ;)
:ok:
Wlaśnie jestem po mozolnej wymianie uszczelek. Koszt 50 zł za 2 uszczelki. A przy wymianie okazało się jeszcze że ta cieknąca ropa rozpuściła gumowego węża doszczętnie, który idzie pod nią więc trzeba było wymienić. Ciężko było zapalić ale auto uruchomiło. Z tymi czystymi warunkami właśnie był problem bo nie odpiąłem tej pompy całkowicie i teraz martwie się czy coś się nie dostało do ukłądu ;/ bo pompki podziękują za współprace.
Dziękuje za pomoc :)
