 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf Mk3] Twarde węże w układzie chłodzenia
PostWysłany: Wto 07 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 11107061
Auto: Mk3 GTI
Witam ;)
Na wstępie powiem, że szukałem podobnych tematów lecz w żadnym nie wyczytałem niczego ciekawego co by mi mogło pomóc.
A więc niedawno kupiłem Golfa mk3 1.9 TDI AFN, zabrałem się za wymiany eksploatacyjne a w tym wymianę płynu chłodniczego. Mój problem polega na tym, że nie mogę go odpowietrzyć (w zbiorniczku wyrównawczym cały czas wylatuje powietrze) a węże po odpaleniu po ok 1 min robią się twarde. Sprawdzałem czy cały układ jest szczelny i okazało się, że chłodnica miała małą dziurkę więc wymieniłem ją na nową i przy okazji dolny wąż, który nie był w zbyt dobrym stanie, ale bez zmian. Moje pytanie czy to może być wina nie otwierającego się termostatu? Czy raczej uszczelka pod głowicą? Golf nie dymi, nie faluje na obrotach ani nic z tych rzeczy. Dodam, że na korku od oleju zebrała się maź której wcześniej nie było wcale. Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc :ok:
 Profil    11107061
 Temat postu: Re: [Golf Mk3] Twarde węże w układzie chłodzenia
objaw jak by uszczelka pod głowicą.
Auto: Golf mk2 1,9TDi ARL
Audi A4 1,8T AEB
trancetech14 sprawdź drożność wężyka przelewowego idącego do króćca przy głowicy do zbiorniczka.Często lubi się zrobić zator w nim i dlatego nie możnba odpowietrzyć układu.Węże również będą puchnąć przez to.
Jak zdejmiesz wężyk,sprawdź również króciec przy zbiorniczku właśnie na ten wężyk.
=> Zielony Golf GTD w/g Michała.
Był AAZ 191PS 443Nm,jest ARL + CLIMATRONIC + SKÓRA!
:ok:
PostWysłany: Śro 08 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 11107061
Auto: Mk3 GTI
Michal_1977
Dzięki za porade, ale co do samego króćca przy głowicy to sprawdzałem go i jest ok. Przy okazji wymieniłem oring temp. wody i ten przy głowicy. Jutro sprawdzę jeszcze ten wężyk jak wygląda.
 Profil    11107061
Audi A4 1,8T AEB
Miałem na myśli króciec przy zbiorniczku na który zakłada się ten cienki wężyk.Mi kiedyś tam się zrobił "korek". Po wymianie nagrzewnicy i wlaniu płynu do układu,za cholerę nie chciał się odpowietrzyć,węże twardniały,mimo że wszystkiego płynu (tego co spuściłem) jeszcze nie wlałem do układu... ałaa
:ok:
Gadu-Gadu: 11107061
Auto: Mk3 GTI
Michal_1977
Spoko ;) Sprawdziłem wężyk i króciec przy zbiorniczku i są ok. Zdziwiło mnie jednak to, że auto było odpalane przed wczoraj a dziś otworzyłem maskę a węże nadal twarde były coooo dopiero jak wyciągnąłem ten wężyk to ciśnienie w wężach spadło.. Panowie czy to może być wina korka w zbiorniczku??
 Profil    11107061
własnie miałem napisac zebyś podmienił
Gadu-Gadu: 11107061
Auto: Mk3 GTI
dawid
Podmienię jutro i zobaczę..
 Profil    11107061
PostWysłany: Pią 10 Sty, 2014
Gadu-Gadu: 11107061
Auto: Mk3 GTI
korek jest ok. Uszczelka do wymiany.
 Profil    11107061
