 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] Jak sprawdzić czy jest chip w ABF?
PostWysłany: Pon 23 Gru, 2013
Auto: MK2 1,3, MK2 ABF ori gti(w trakcie prac)
Witam. Tak jak w temacie czy idzie sprawdzić jakoś czy było coś kombinowane z chipem? Luty na komputerze wyglądają na ori.
 Temat postu: Re: [ABF] Jak sprawdzić czy jest zrobiony chip?
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
W jakim celu chcesz to sprawdzać? Auto na diagnozę w jakiej kondycji silnik czy wszystko żyje jak trzeba-na rolki i bedziesz wszystko wiedział czy jedzie czy poprostu wydaje sie że jedzie. Luty mogą być w porządku bo może podstawka jest :-D
http://strefagti.pl/
 Profil    2128069
Bo auto nie chodzi na LPG i dużo pali. około 20 litrów PB czy LPG.
 Temat postu: Re: [all vw] Jak sprawdzić czy jest chip w ABF?
Gadu-Gadu: 5
moze po prostu jest jakas usterka a nie chip..
sonda lamba, dziura w dolocie itp.
 Profil    5
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Czyli tak jak pisałem trzeba diagnozę na poczatek zrobić. Vag i usterki poszukać.
 Profil    2128069
Poczytajcie posty użytkownika...
viewtopic.php?f=36&t=90916
Map sensor wymieniony, sonda sprawdzona na oscyloskopie, wszystkie czujniki posprawdzane czujnik temp. wymieniony. Pytam jak sprawdzić czy było coś kombinowane z mapami benzyny, żadnych usterek nie ma.
Okazało się że jest zbyt wysokie podciśnienie w kolekotrze. Na ciepłym silniku ~0,45 a powinno być 0,35. Co może być przyczyną? Ustawienie rozrządu sprawdzone, wszystko ok.
jezeli w kompie nie ma podstawek pod kosci pamieci to nie powinno byc nic chipowane
PostWysłany: Wto 24 Gru, 2013
I wreszcie konkretna odpowiedź. Jak dokładniej to sprawdzić? Jestem laikiem w elektronice.
http://allegro.pl/podstawka-dip28-dil28 ... 28571.html
jak masz cos podobnego wlutowanego w komputer i w ta sa wlozone kosci pamieci podobne do tych
http://allegro.pl/pamiec-eprom-27c020-2 ... 19047.html
to prawdopodobnie masz chipa
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Ja miałem u siebie podstawkę od "nowości" :) Ibiza Cupra 98 z Anglii przytargana w 2004 roku nikt przy niej nic nie ruszał.Piszesz w innym temacie co wymieniałeś i tu mogłeś namieszać całkiem. Ja bym szukał w zamiennikach czujników-sonda bo tu coś musi być zje...... Trzeba kogoś kto ABF-a ma "obcykanego" i to do niego trzeba się udac na diagnozę.
 Profil    2128069
