 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [vento] 1.8 90 km problem z temperatura
PostWysłany: Czw 28 Lis, 2013
Auto: Vw vento
Witam mam taki problem. Otoz autko podczas jazdy osiąga temp max 70 czasami nawet nie ( termostat zmieniony na nowy Wahlera), co może być przyczyna? Podejrzewam czujnik temp., można go jakos sprawdzić w domowych warunkach? Co mogę jeszcze sprawdzić ewentualnie wymienić?
 Temat postu: Re: [vw vento 1.8 90 km] problem z temp.
wymień czujnik tempera może przekłamywać
PostWysłany: Pią 29 Lis, 2013
jesli masz wejscie obd to podlącz auto pod vag i sprawdz temperature silnka
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
mi przeklamywal licznik :(
Wlodi
 Profil    9167300
Auto: Vw vento
Najpierw zmienie czujnik temp potem się zobaczy co dalej ;)
 Temat postu: Re: [vento] 1.8 90 km problem z temperatura
PostWysłany: Sob 30 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Dopisze sie u kolegi w temacie, mam paska b3 z identycznym silnikiem i po wymianie termostatu grzeje się do ponad 100*, weze zaczeły być twarde, i jest ciśnienie jak cholera co to może być?? Ogrzewanie wszystko działa :)
 Profil    39514373
Wentylator się załącza ?
PostWysłany: Nie 01 Gru, 2013
jak wentylatory działają to uszczelka pod głowicom mogła iść
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
dziala wentylator
 Profil    39514373
PostWysłany: Nie 12 Sty, 2014
Auto: golf III 1.8 gt
Prawdopodobnie czujnik w króccu. Jeśli dolny wąż robi się ciepły później niż górny to termostat ok chociaż zdarzają się wyjątki że otwiera się przy 70stopniach.
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
sprubuj przdmuchac chlodnice lub wyplukac woda-potrafi sie tam duzo pylu i innych roznosci nazbierac
Wlodi
 Profil    9167300
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 3 gości
