 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [bora] 1.9 tdi 85 kw raz pali raz nie
PostWysłany: Pon 11 Lis, 2013
Auto: Bora 1.9tdi
Witam to jest mój pierwszy post na forum, a więc 7 lat jeździłem golfem 2 a w sierpniu zmieniłem na borewicza variant 85kw. Dwa tygodnie temu zmieniłem sprzęgło oraz gumki na pompowtryskach, gumki dlatego iż rano 3 sek dłużej kręciłem ale zawsze paliłem za pierwszym. Auto odebrałem piątek i jeździłem całą sobotę i wszystko było ok a w poniedziałek co ktoreś odpalanie auto tylko kręci silnikiem i tak do dzisiaj, na 20 prób pod rząd czy ciepły czy zimny 7-8 razy tylko kręci silnikiem. Jak pojawia się usterka cofam kluczyk jeszcze raz kręci tylko i potem znów cofam i pali od strzała.
Rozrusznik zrobiony 2 mc temu
Akumulator nowy
Filtry i olej nowe
Mechanik który robił sprzęgło i gumki
-podpiecie pod vag także podczas usterki zero błędów
-przelutowane przekaźniki
-podmieniony czujnik wału
Mechanik -serwis vw
-sprawdzenie całej instalacji
- vag jw
-sprswdone wszystkie wtyczki
Diagnoza: wymienić sterownik
Mechanik kolejny zmieniłem sterownik
- dalej to samo
Mechanik kolejny w środę......
Ma ktoś jakieś sugestie bo nie ukrywam wszystko co wyżej wyczerpało moje nerwy i dużo kasy, będę wdzięczny za każdy komentarz.
jak jest to twoj pierwszy post to może wypadalo by zapoznac sie z regulaminem a nie pisac pierwszego posta jak popadnie ??
UŻYWAMY PRZEDROSTKÓW !!
 Temat postu: Re: bora 85 kw raz pali raz nie
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
sprawdz czy na plaku zapali,jak tak to szukaj czegos z paliwem czyli gumki ktore wymieniles
moze tez byc wina pomy
Wlodi
 Profil    9167300
Auto: Bora 1.9tdi
Czyli wszystko się sprowadza do tych gumek.......coś właśnie zaczyna mi się wydawać że tutaj mogło coś zostać źle zrobione
nie piszemy jednego posta pod drugim
Niestety aby sprawdzić czy to gumki trzeba po prostu znowu je zmienić
Auto: Polo 6n2/Jetta
Nie wiem jak w innych pd ale w Ajm uszczelniacze na pd to norma. Wiekszosc AJM które z nam miało z tym problem. A pompe vacum uszczelniałes?? bo tam tez czesto leci a ludzie to olewaja ;)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Auto: Bora 1.9tdi
Gumki zmienione a vacum poci sie ale nie ruszana , właśnie od zmiany gumek taki problem
Mugł juz przy montarzu uszkodzic nowe gumki bo tez tak często sie dzieje. Dwa koszt uszczelki pod pompe vacum to groszwe sprawy a wymiana prosta . Miał bys kolejmy problem z głowy ;)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Auto: Bora 1.9tdi
Właśnie się zastanawiam czy jeszcze raz zmieniać te gumki czy mechanik do ktorego oddaje w środę wypatrzy usterkę.
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
na glowicy robia sie zadziory ktore moga razciac oringi
Wlodi
 Profil    9167300
Auto: Bora 1.9tdi
Tylko czy przez oringi problem by był także na rozgrzanym silniku bo nawet po godzinie ciągłej jazdy jak zgaszę i bedę kilka razy odpalać to będzie to samo, tutaj chodzi mi o ciągłość zasilania paliwem
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
jesli sa gumki uszkodzone to sie zapowietrza bez roznicy czy na cieplym czy tez zimnym
Wlodi
 Profil    9167300
Auto: Bora 1.9tdi
Czyli nie pozostaje nic tylko zmienić jeszcze raz
przyczyn może być dużo pompa wysokiego ciśnienie czyli vacum zaworek nie czymie ciśnienia pompki uszkodzone a ostatnio miałem przypadek że głowica pękła na kanale paliwowym i paliwo schodziło mogą być też wyrobione gniazda pompek tak mocno że nowe oringi już nie pomagają po wymianie uszczelnień ustaw od nowa pompki
 Temat postu: Re: [bora] 1.9 tdi 85 kw raz pali raz nie
PostWysłany: Wto 12 Lis, 2013
Auto: Bora 1.9tdi
witam przełom w sprawie sekcja 18 błąd 8 kiedy nie pali
sugestie????
statycznej (na biegu jałowym) - 018. Na każdym z cylindrów powinny się ukazać wartości 0, jeśli tak nie jest należy sprawdzić kody błędów:
000 prawidłowa regulacja
002 sterowanie podczas rozruchu
004 małe dawki wtrysku lub zawór zamknięty
008 osiągnięto maksymalną wartość prądu
016 BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us)
032 liczba próbkowania zbyt mała
064 błąd przetwarzania
128 rozpoznanie BIP (rozpoczęcie momentu wtrysku) było niemożliwe
