 Temat postu: [ Golf mk4 ] 1.4 Szarpanie podczas jazdy
PostWysłany: Sob 09 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 28212855
Auto: MK2 1.3 CL
Tak jak w temacie dzisiaj podczas jazdy bez różnicy na jakim biegu auto zaczęło szarpać, szarpanie pojawia się tylko do 2500 obrotów po dodaniu gazu ustaję a jak odejmę to znowu szarpie. Czytałem i usterek jednak trochę jest i pytanie od czego zacząć walczenie z tym szarpaniem.
Moje MK2 viewtopic.php?f=98&t=96391&view=unread#unread
 Profil    28212855
 Temat postu: Re: [ Golf mk4 ] 1.4 Szarpanie podczas jazdy
PostWysłany: Nie 10 Lis, 2013
zacząć trzeba od diagnozy kompem a może to być kable świece filter paliwa a obstawiał bym cewkę zapłonowom tom zespoloną częsty problem tych silników już nie w jednym to wymieniałem a był taki objaw
Gadu-Gadu: 28212855
Auto: MK2 1.3 CL
No właśnie ostatnio zauważyłem że z jednej cewki podczas pracy silnika na biegu jałowym jest ciagle duża iskra a nie jestem pewien czy wcześniej to było. Pytanie jaką cewkę kupić jedni piszą że lepiej NGK inni że Bosch itp
 Profil    28212855
jak dobrze pamiętam orginał jest beru i koszt do 300zt jak jest ta zespolona
PostWysłany: Wto 12 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 28212855
Auto: MK2 1.3 CL
Dzisiaj poszedłem wyciągnąłem przewód od świecy gdzie robiło się zwarcie wsadziłem ponownie krótka rundka autem na zimnym nie szarpało ani nic gdy już temperatura wzrosła do 90 stopni powoli zaczynało szarpać, na luzie obroty przestały falować. Nie mam pojęcia co się dzieje a wolałbym sam naprawić niż jechać do mechanika.
 Profil    28212855
kolego wsadz nowe kable świece skoro widać pszebićie jak to nie pomoże to cewka jak nic nie za inwestujesz to tego nie na prawisz cudów nie ma
PostWysłany: Śro 13 Lis, 2013
Gadu-Gadu: 28212855
Auto: MK2 1.3 CL
właśnie świece i kable zmienione szarpanie nadal jest dzisiaj wymieniam cewke i zobaczymy ;)
Autko naprawione okazało się że do wymiany był cewka zapłonowa jak się okazało było na niej pęknięcie.
Także temat można zamknąć ;)
 Profil    28212855
czyli tak jap pisałem te typy tak majom i siada cewka zespolona
