 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [Passat B5Fl] Pytanie o spalanie
PostWysłany: Nie 03 Lis, 2013
Auto: Passat B5 FL
Mam od 3 miech Passata 1.9 101km ile powiano to palić w mieście mi plai 9l ON jeżdżę 60km/h na 3 biegu ? 2.2obr max jak wy macie nigdy nie miałem do czynienia z tymi silnikami
 Temat postu: Re: [Passat B5Fl] Pytanie o spalanie
kolego przy takiej jezdzie to powinien palić od 6.5 do 8 jak to jest na miejscu i gonisz go po biegah podepnij go pod kompa albo czujnik temperatury walnięty lub przepływka a spalanie naj lepiej sprawdzić koćoł do fol robisz 100kilometruw i znów lejesz pod korek bo komp nie zawsze prawdę pokazuje
dobra diagnostyka komputerowa to podstawa i ja bym sprawdzil jeszcze termostat i wisco czy nie jest uszkodzone i nie kreci jak szalone na biegu jalowym jak silnik jest zimny
Ostatnio naprawialem audi 2.5tdi znajomej tez mowila ze pali jej duzo on a filtr powietrza byl mega mocno zasyfiony po jego wymianie spalanie spadlo. Wiec moze i u ciebie jest podobnie. Twoj silnik po miescie i normalnej jezdzie pali o 6.5l do 7.5l wiec napewno za duzo
Auto: Passat B5 FL
Thx podepnę pod kompa. Filtry były wymieniane oprócz paliwowego jutro zobaczymy nie wiem czy to może być przyczyną ale kolo EGR na łączeniu pokazała się sadza
Auto: Polo 6n2/Jetta
Wypadało by wyszczyscic egr jak i ssacy bo pewnie zalepiony a to ma tez jakis wpływ na spalanie i odczujesz rożnice w jezdzie na plus auto stanie sie żwawsze.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
PostWysłany: Pią 29 Lis, 2013
Auto: Passat B5 FL
Pompo-wtryski pokazało mi jak podpięli mi pod kompa
pokazało ze jeden jest na skraju wydajności na maxx jest 60 a ma 50 a reszta chyba w porządku bo maj równo po 20 .Mam resztka ropy i teraz mam dolać jakiś olej by to przeczyścić ale jaki niby???? jakiś do diesla a potem niech pochodzi z 15 minut i zalać za 100zł najlepszej ropy jaka jest czyli na shell.
Robił juz tak ktoś jakieś rady? O i jeszcze mówili mi ze nie mixolu bo nic to nie da za duże ciśnienie w dieslach i mixol znika jak by go nie było xD muszę zrobić to do poniedziałku
PostWysłany: Sob 30 Lis, 2013
są środki do czyszczenia układu wtryskowych diesla naj lepiej z stp można dostać na bp a mixsol mu tesz nie zaszkodzi ale niema jeszcze nowych pompek w płynie spróbuj ale nie wieże że to pomoże a jak tak to na krótki czas
Auto: Passat B5 FL
Shell V-Power Nitro+ Diesel
Ta ulepszona formuła oleju napędowego zawiera detergent umożliwiający szybsze i bardziej efektywne czyszczenie wtryskiwaczy paliwa. Shell V-Power Nitro+ Diesel został stworzony dla przywrócenia i zachowania mocy silnika wysokoprężnego przez aktywną ochronę. Paliwo pomaga w wydobyciu potencjału silnika zarówno dziś, jak i jutro.
??? Leje ktoś czy jak zaleje to i dam uszlachetniacz to ? ma sens ? Mam nadzieje ze te 3 wtryski wyczyści a tan jeden niech troszkę spadnie. Potem jak coś to do regeneracji czy lepiej kupić co się opłaca ? Jakie koszty czy to za boli xD
to jest chwyt marketingowy moim zdaniem trzeba wymienic pompki bo juz sa slabe a czyszczenie moze im troche pomoc ale nie ma co liczyc ze beda jak nowe.
regeneracja pompek to koło 1600zt a komplet używek do 1200zt zależy cena od modelu a środki pomogą na hfile
