 Temat postu: [golf mk3] Skrzynia biegow...
PostWysłany: Pon 21 Paź, 2013
Witam, sprawa sie ma nastepujaco
jechalem dzisiaj do roboty i wszystko bylo ok z biegami
ale po pracy wsiadam w auto wrzucam wsteczny cofam normalnie po czym chce wrzucic 1 a tu mi wchodzi 3 auto gasnie a ja mysle co sie stalo powrarzam czynnosc i znowu 3 wchodzi... chce wrzucic 2 wchodzi mi 4 to jeszcze raz wrzucam wsteczny wchodzi bez problemu po czym chce 1 i dalej jest problem wiec jeszcze raz probuje 2 ktora wchodzi z problemami ale wchodzi
a teraz troszke z technicznej strony (jak na moje mozliwosci)
zrobil sie luz na lewarku na luzie w lewa strone zaraz przy koncu czuje ze odbija delikatnie (jakies 2-3 mm) z prawej normalnie czuje ze sciaga mi do srodka
jak dobije lewarek w lewo zeby wbic 1 to wbija mi sie pod spod tego ogranicznika i wchodzi wsteczny
@ Chodzi o golfa 3 1.4 60km
 Temat postu: Re: [golf mk3] Skrzynia biegow...
PostWysłany: Wto 22 Paź, 2013
wejdz po auto i sprawdz czy kulka jest cala i czy lącznik miedzy wybierakiem a skrzynia(te z kulka) jest dobrze poskrecany pasuje on tylko w jeden otwor.
Gadu-Gadu: 11542146
Auto: VW golf mk III
Sprawdź tez sam wybierak może ząbki się wyrobiły i dlatego ten problem :)
miałem podobny problem tylko ze w skrzyni od diesla.
http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=82346
 Profil    11542146
