 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [polo 86c ] G40 -układ chlodzenia grzeje się.....
PostWysłany: Pon 21 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 2938654
Auto: Polo G40
Panowie mam problem po paru zmianach:
- IC z przodu zderzaka
- chłodnica ciut cofnięta i przechylona (jest stara)
- wentylator 12" ssący (przylega do chlodnicy, od fmic)
- przeniesienie zbiorniczka wyrównawczego w potrzebie
Polo grzeje mi się na mieście do 100-110 stopni, na trasie ponizej 90.
Na postoju trzyma wmiare, ale rośnie.
- wyjołem termostat
- dodatkowe odpowietrzenie na przewodzie w potrzybiu (raczej odpowietrzony układ)
- ratuje się czasem włanczając nagrzewnice, ale to na długo nie pomaga.
- czujnik czarny i niebieski podmienialem to samo
- wentylator zalancza sie przed 90 ( nie wiem czy podczas jazdy tez sie załącza??)
Panowie poradźcie co robić, wiem ze duzo z was zasłaniało chlodnice intercoolerem i jeździcie. Moze wentylator trzeba obudować by był prawie jak ori i zasysał powietrze z całej powierzchni chłodnicy. moze to wina ze przenioslem zbiorniczek i przewody sa za dlugie, blokuja itp. pompa wody..
CO o tym myslicie,zrobmy burzę mózgów bo szkoda silnika, a frajdy tez nie bedzie jak tak dalej pójdzie.
Czekam na wasze rady
pozdro
viewtopic.php?f=112&t=37788
My polo G40 on vimeo.com :
http://vimeo.com/16349657
 Profil    2938654
 Temat postu: Re: [polo 86c ] G40 -układ chlodzenia grzeje się.....
Gadu-Gadu: 3417244
Auto: Corrado VR6
Lurosa 1.7 SDI
wiekszy wiatrak niepodejdzie?? wieksza chlodnice zaodac, wg mnie to wina zbiorniczka i sie nieodpwoietrza jest wyzej niz ori czy nizej??jak wyzej to powinno byc ok, w sumie IC zatslonil ci calkowicie wlot na chlodnice:(
Majówka z STK - Rybnik
 Profil    3417244
Gadu-Gadu: 5
zbiornik (lub wlew) musi byc ponad glowica inaczej silnik sie nie odpowietrzy
A myslales zeby jakis tunel ew. zrobic na chłodnice?
 Profil    5
Gadu-Gadu: 3049999
To jest normalne umnie tez tak jest :) jedz z 10 km po autostradzie i trzymaj 200-210 to na czerwone pole wejdzie.
Aktualnie
 Profil    3049999
Auto: Polo 86c2f 1.8T / VW Eos / Audi A6 C7/ VW Garbus
to ze G40 się grzeje to norma, zainwestuj w wydajniejszą chłodnice i będziesz miał spokój
VW Polo G40 AirRide :
viewtopic.php?f=87&t=27513
VW Passat B4 US : Sprzedany
viewtopic.php?f=98&t=47590
viewtopic.php?f=98&t=75708
Audi A4 b8:
Gadu-Gadu: 2938654
Auto: Polo G40
- zmienię chłodnice na nowa może większą, w podobnym układzie
- tunel pewnie zrobię i wytnę trochę plastiku z grilla by więcej powietrza wchodziło
- jeszcze mysle obudowac wentylator by z całej powieszchni zasysał a nie punktowo gdzie przyłożony
zbiorniczek jest w potrzybiu, na pewno wyżej jak ori mocowanie
Mówisz albi grzeje ci sie nawet w miescie przy normalnej jeździe??
Radziu miales podobne problemy po przeniesieniu samego zbiorniczka??
Ktoś ma wentylator od FMIC i jakoś go przerabiał czy zamontował inaczej??
 Profil    2938654
przeniesienie zbiorniczka niczego nie zmieniło, przy spokojnej jeździe temp trzymała ok 80-90 przy buntowaniu moment było 100-110 to taki mankament g40 niestety lubi się grzać
Audi A4 b8:
zimniejszy termostat i zimniejszy czujnik zalaczania wentylatora
 Temat postu: Re: Odp: [polo 86c ] G40 -układ chlodzenia grzeje się.....
PostWysłany: Wto 22 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 163221
Skype: majonez0
Auto: VW Golf
G60 ma jeszcze wyższą temperaturę olej potrafi skoczyć do 130st. Celsjusza
 Profil    163221 majonez0
PostWysłany: Czw 24 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 3049999
Kych
jak jest upał 25-30 to tak jest i w korku wentylator mi caly czas działa ;) nawet przy spokojnej jeździe niemam nigdy 90 zawsze więcej
Aktualnie
 Profil    3049999
