 Temat postu: [Seat Leon] problem z mocą.
PostWysłany: Sob 19 Paź, 2013
Gadu-Gadu: 1985532
Auto: Vw Jetta mk3 US
Witam,mam taki problem w leonie brakuje mu mocy ostatnio jechałem 140km i auto więcej nie chciało jechać silnik 1.9tdi 90 koni. Co może byc przyczyną? Jak depne mu to tak jak by nic nie przyspieszał a turbine słychać ładnie..
Leży jak należy:)
 Profil    1985532
 Temat postu: Re: [Seat Leon] problem z mocą.
PostWysłany: Nie 20 Paź, 2013
podstawowa sprawa w takich sytuacjach to diagnostyka komputerowa ale nie sam odczyt bledow tylko diagnostyka logow po przyczyn moze byc wiele i inaczej to wrozenie z fusów
może być to dużo rzeczy np filtr paliwa nieszczelny dolot turbo pszepływka żeby wy eliminować wymiany połowy auta to trzeba zrobić diagnostykę komputerową
Gadu-Gadu: 1985532
Podłaczyłem auto pod komputer i wyskoczył bład-19561-zawor klapy w kolektorze ssacym.Czyli o co chodzi?
Leży jak należy:)
 Profil    1985532
Auto: Polo 6n2/Jetta
Masz tylko jedna klape czyli klapę gaszenia w zaworze egr. Jest ona sterowana ta czarna plastikową gruszka przy egr. Klapa ta słuzy do miękkiego gaszenia slinika.
Ostatnio edytowany przez Rumak, Nie 20 Paź, 2013, edytowano w sumie 1 raz
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Gadu-Gadu: 1985532
a to moze powodowac spadanie mocy?
Leży jak należy:)
 Profil    1985532
jezeli klapa sie zacina i nie otwiera sie do konca to moze to powodowac mniejszy przeplyw powietrza przez kolektor i spadek mocy. sciagnij waz ktory idzie bezposrednio do kolektora dolotowego i zobacz czy klapa jest otwarta jak bedzie z nia wszystko ok zostaja tylko logi czyli podglad parametrow silnika podczas jazdy
