 Temat postu: [Golf mk1] swap silnika na 1.9 tdi pd
PostWysłany: Śro 21 Sie, 2013
Auto: Golf MK1
Cześc wszystkim ;) jestem tu nowy więc tak: Chodzi mi dokładnie o to zeby zrobic przekładke slinik 1.9 tdi z golfa mk4 z 2003r 130 km do golfa mk1 z 1.6d .. Wiem ze trzeba będzie troche poklepac zeby to sie zmiesciło ale tutaj jest moje pytanie: Czy mozna taki silnik połączyc z skrzynia ori ? Bo mam kompletnego golfa 4 bitego z tyłu i nie mam co z nim zrobic a mam tez jedynke więc zakładam temat wiem ze są tutaj juz takie ale nie dowiedziałem sie z nich wiele :) Licze na szybka odpowiedz i moze jak bys cie cos juz na ten temat wiedzieli to moze jakies podpowiedzi :)
jak jest sie nowym to wypadało by zapoznać sie z regulaminem i napisać swój pierwszy post zgodny z tym co wcześniej przeczytałes
UZYWAMY PRZEDROSTKÓW !!
 Temat postu: Re: Golf mk1 Silnik 1.9 tdi
kolego da sie go podpiąć pod ori skrzynie ale wtedy sprzęgło będzie naj większe 210 i za słabe jest na ten silnik po czasie będzie slizgać za duży momęt obrotowy zrób to na ori skrzyni i tak trzeba robić łapę pod silnik to i pod skrzynie sie zrobi tym bardziej że masz wszystko jakiś dobry chip i auto dobrze lata
 Temat postu: Re: [Golf mk1] swap silnika na 1.9 tdi pd
PostWysłany: Czw 22 Sie, 2013
tak jak kolega wyzej napisal za slabe sprzeglo do takiego motoru one w seri maja duzo ponad 300Nm a ori sprzeglo 200mm nie jest w stanie przeniesc takiego Nm. zaloz skrzynie 5b z TDI do tego jednomas i sprzeglo z vr6 i bedzie sie juz dobrze jezdzilo. swap nie jest latwy ze wzgledu na duza ilosc przerobek ale dla chcacego nic trudnego
Auto: Jetta & 2x Transporter
Jeżeli masz kompletnego golfa, to pokusiłbym się o kompletną przekładkę, łącznie ze skrzynią itd.
Wszystko da się bez problemu zrobić, tu masz temat kolegi Cinek, on przerabiał ten temat i dał radę ogarnąć wszystko na tip top, uderz do niego, powinien pomóc.
viewtopic.php?f=98&p=724844
Potem auto nabył wojtek_sari, więc myślę że też powinien coś pomóc.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] oraz 10 gości
