 Strona 1 z 3 [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [golf mk3] VR6. Błędy, jak się ich pozbyć ?
PostWysłany: Wto 06 Sie, 2013
Auto: GOLF VR6
Witam. Koledzy mam takie błędy w aucie. Jak zapobiec tym problemom gdzie szukać przyczyn ?
515 Czujnik Halla -G 40
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
537 Regulacja Lambda
przekroczona wartość kontrolna
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - dodawanie
513 Czujnik prędkości obrotowej silnika-G 28
brak sygnału
Hmm ten ost. to chyba nie problem :) bo wiem ze się pojawia zawsze na zgaszonym silniku. A ten 1 błąd pojawia się na zgaszonym i odpalonym silniku, nawet gdy go skasuje on po chwili pojawia się na nowo.
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: [mk3] VR6. Błędy, jak się ich pozbyć ?
kolego jak wszystko z elektrykom jest oki to trzeba te elęmety wymienić i będzie oki ale ja bym tu obstawiał na elektrykę słabe przejście prądu lub pasy
 Temat postu: Re: [golf mk3] VR6. Błędy, jak się ich pozbyć ?
sonda lambda do sprawdzenia i czujnik predkosci nie jest podlaczony do kompa
Auto: GOLF VR6
sonda lambda można powiedzieć ze jest nowa Boscha nr. 0 258 003 267.
turpik na dole napisałem co do błędu 513 zawsze mi się wyświetla na zgaszonym silniku.
nie wiem co zrobić właśnie z błędem 537, 561 i 515.
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Śro 07 Sie, 2013
nie szkodzi ze jest nowa ale mozna ja sprawdzic bo moze jest jakis problem w instalacji
PostWysłany: Czw 08 Sie, 2013
Auto: GOLF VR6
sprawdzić tzn. jak ? podmienić na inna tez z tego silnika czy jak ? (mowa o sondzie) Bo czujnik halla to tak wiem na pewno ze zrobie.
MOJE MK3 USA
trzeba poczytac troche o diagnostyce sondy i mozna to samemu sprawdzic ;)
PostWysłany: Pią 09 Sie, 2013
a jak nie to podpiąć kompa i pokaże w jakich zakresach sonda pracuje
Auto: GOLF VR6
Ja jedyne co mam do sprawdzania do wiadomo kompa z programem polski vag 4.9
MOJE MK3 USA
no to tym raczej nie sprawdzisz jak prosciej jest podmienić tom sonde to podmień
PostWysłany: Wto 13 Sie, 2013
Auto: GOLF VR6
Hmm a czy duża ilość spalin na gorącym silniku ma cos wspólnego z tymi bledami :/ ? Jak ruszam gdzies autem to normalnie widzę w lusterku wstecznym jak leci chmura spalin :/
MOJE MK3 USA
sonda reguluje też składem mieszanki paliwa
PostWysłany: Śro 14 Sie, 2013
Auto: GOLF VR6
Tak dodam ze nie mam katalizatora tylko strumiennice jakas i nie wiem czy to nie pierdzieli tez sprawy.
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Czw 15 Sie, 2013
jak niema kata to tylko możesz mieć niższą temperature spalin
Auto: GOLF VR6
Hmm ale mysle by wstawić kata chociaż tego zamiennika bo po wyżej 5,5 tys. obrotów czuć dziurę auto praktycznie nie jedzie.
MOJE MK3 USA
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 10 gości
