 Temat postu: [passat b5] 1z gaśnie po odpaleniu, sam zwiększa obr
PostWysłany: Śro 24 Lip, 2013
Auto: Golf III
Witam mam problem z vw passatem b5 z silnikiem 1z 90km, Otóż polega on na tym że samochód po odpaleniu sam zwiększa i zmniejsza obroty, czasami ciężko
go odpalić trzeba kilka razy kręcić. Po dodaniu delikatnie gazu wkręca się na większe obroty niż powinien lub obroty wolno się zwiększają. Z tym zwiększaniem obrotów to nie zawsze się tak dzieje. No i podczas jazdy co chwilę gaśnie. Dodam jeszcze że po odpaleniu gdy obroty już są stałe i nie dodaje gazu to silnik nie gaśnie i równo pracuje. Starałem się jak najlepiej opisać problem i mam nadzieję że pomożecie mi go rozwiązać, z góry dziękuje za jakiekolwiek sugestie i rady. POZDRAWIAM!
prosze zapoznac sie z regulaminem i UŻYWAC PRZEDROSTKÓW !!
 Temat postu: Re: Passat b5 1z gaśnie po odpaleniu, sam zwiększa obr
Auto: Passat vr6
podłączyć vaga trzeba i zobaczyć co go boli
Auto: Golf III
A tak jak teraz nie da się określić co może być nie tak?
Rozrząd jest do wymiany bo pasek piszczy czy to może być przyczyną?
Pasek rozrządu nie ma prawa piszczeć, myślę że problem leży gdzieś w elektronice lub pompie wtryskowej. Trzeba zdiagnozować VAGiem i wtedy myśleć.
 Temat postu: Re: [passat b5] 1z gaśnie po odpaleniu, sam zwiększa obr
kolego przyczyn może być wiele ja bym wymienił czujnik temperatury a podstawa diagnoza compem może być to pompa lub jej sterownik a nawet naderwany klin na wale korbowym
PostWysłany: Czw 25 Lip, 2013
Auto: Golf III
Ok dzięki jutro podepnę go bod vag i się zobaczy co dalej :smutny:
PostWysłany: Sob 03 Sie, 2013
Gadu-Gadu: 12502687
Auto: Golf MK2 2.0 16vT
Moze nastawnik ma opilki i takie cyrki robi...
 Profil    12502687
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 19 gości
