 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [MK2 ABF] nie ma odcięcia, dławi się, dużo pali.
PostWysłany: Nie 14 Lip, 2013
Auto: MK2 1,3, MK2 ABF ori gti(w trakcie prac)
Witam. Po przekładce z PF na ABF w mk2 GTI(89r stary typ) mam problem z silnikiem. Skrzynia CDA. Najpierw był problem z dapalniem okazało się że masa do ECU była za słaba. Wszystko teraz pracuje normalnie tylko że pali 30 litrów, nie ma odcięcia tylko czuć jakby się zadławił i jak trzymam gaz między 1000 a 2000 to lekko przerywa. Kopa ma dopiero od 4 tys. Jak przywrócić ECU do oryginalnych ustawień jeśli chodzi o spalanie?
Czujnik pow. zasysanego sprawny, czujnik halla sprawdzony, pompa paliwa sprawna, filtr paliwa wymieniony, filtr powietrza stożkowy. Cały dolot to kolanko fi76 +rura kwasowa.
W VCDS pokazuje czasami, ale bardzo rzadko "czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym", z tego co wiem nawet takiego czujnika w ABF nie ma.
