 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] Problem z wtryskami 230 tdi asv
PostWysłany: Śro 03 Lip, 2013
Auto: Vw Golf Caddy
Witam koledzy mam taki mały problem ,tuz przed sama majóvwką złozyłem auto i zauważyłem że dziwnie zaczął kopcic TDI ASV ,przy spokojnej jeździe do 2 tyś auto kopciło na siwo ,przy bucie na czarno ok .Na 1/4 miałem słabsze czasy niż rok temu ,po przyjeździe podłączyłem pod kompa wyskoczyły dwa błędy z dawka paliwa ,sprawdziłem ciśnienie na garach wszędzie równo 32 bary .Myślałem że to mogą być pierścienie .Gdy wykręciłem świece przy wtrysku sterującym była zalana .Po przekręceni zapłonu 5 razy wypluł napęd z gara .Ustaliliśmy że leje wtrysk .Nie było by problemu gdybym miał seryjne wtryski bo uzywka to 100zł .mam przerobione 205 na 230 .Teraz jest pytanie co padło we wtrysku koncówka czy coś innego .Jeżeli końcówka to czy można wymienić jedną ?jeżeli nie końcówka to czy moge kupić inny wtrysk i przełożyć sama końcówkę z mojego wtrysku ?Czy może jakaś inna opcja ??Nie widzi mi sie kupować kompletu przerobionych wtrysków za 1400 zł .Kto może mi pomóc w tej kwestii na forum ??Z góry dzieki za pomoc.
prosze zapoznać sie z regulaminem i UŻYWAC PRZEDROSTKÓW !!
 Temat postu: Re: Problem z wtryskami 230 tdi asv pomocy
Gadu-Gadu: 12472855
Auto: Leon Ahf+
A pompa seryjna ?
 Profil    12472855
Auto: Vw Golf Caddy
pompa 11 ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie .
 Temat postu: Re: [all vw] Problem z wtryskami 230 tdi asv pomocy
mozesz kupic sama koncowke wymienic i wyregulowac u pompiarzy i powinno hulac 230 mozna kupic na allegro albo u cowboya
kolego najlepiej by było wyjąć wszystkie wtryski i podjechać do pompiarza on posprawdza ciśnienia i czy któryś nie leje
PostWysłany: Czw 04 Lip, 2013
Auto: Vw Golf Caddy
Producent końcówki nie ma znaczenia ?Może być jedna inna ??Mój pompiarz wraca z urlopu 08.07 musze czekać .Dzięki za odp.
Gadu-Gadu: 12472855
Auto: Leon Ahf+
Jak masz gwarancje na nie to reklamuj.
 Profil    12472855
230 produkuje chyba tylko fratelli chyba ze sa jeszcze firady
PostWysłany: Pią 05 Lip, 2013
Auto: Vw Golf Caddy
można po czymś rozpoznać ,zidentyfikować końcówki ,z tego co pamiętam nie ma na nich żadnych oznaczeń .Są tylko numery na wtrysku .
Gadu-Gadu: 12472855
Auto: Leon Ahf+
A od kogo kupowałeś ?
Cowboy może ?
 Profil    12472855
PostWysłany: Nie 07 Lip, 2013
Auto: Vw Golf Caddy
Problem w tym że nie pamiętam ,kupiłem je 3 lata temu od kogoś na allegro .
trzeba rozkrecic wtryskiwacz i na koncowce powinno pisac
Gadu-Gadu: 12472855
Auto: Leon Ahf+
Najlepiej daj do pompiarza niech sprawdzi wszystkie i będziesz wiedział co dalej robić.
 Profil    12472855
PostWysłany: Wto 16 Lip, 2013
Gadu-Gadu: 12472855
Auto: Leon Ahf+
I jak kolego problem rozwiązałeś ?
 Profil    12472855
PostWysłany: Śro 29 Sty, 2014
Auto: Vw Golf Caddy
Problem został ogarniety przez znana firmę z wrocka.wysłałem im wtryski (oni je przerabiali wczesniej) dwie końcówki były zapchane od kiepskiej jakości paliwa, po 48h w ultradzwiekach są jak nowe.Kopcil nie z powodu wtrysków a turbo.W Ulezu na majovwce zaczęła siadać turbina ,na vw manii w finale na 1/4 5m przed metą się skończyła.Ledwo co wróciłem do domu .Turbo też ogarneli we wrocławiu .Obecnie golf zamiata .Dzięki za odp.
