 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [mk2] KR+9A+k24 dziwny problem z odcinka
PostWysłany: Sob 22 Cze, 2013
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
mam taki dziwny problem (poprzedni wlasciciel takiego nie mial)
a mianowicie gdy jade powiedzmy na 1 czy 2 i chce jechac na maxa do odcinki to przy 6tys 6,5tys jakby turbo przestalo dmuchac :/
nie wiem czy to problem z brakiem powietrza ?
jak pisalem wyzej poprzedni wlasciciel moj kumpel jezdzil na takim samym setupie z IC sprinter i normalnie mial powietrze i odcinal na kazdym biegu, u mnie niestety tak nie moge :/
motor kreci sie do 7.2 jak dobrze widze na obrotku.
wie ktos jaka moze byc przyczyna ?
moze troche odkrecic dawke powietrza na czym czujniku od ic ? westage czy jak on sie nazywa ;p ?
bo nie mam pojecia a to bardzo mocno ogranicza osiagi i max predkosc auta
najlepiej prosilbym kogos o napisanie na gg 9790349 i wtedy mozna sie rozpisac
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=98&t=83649
VW Grupa Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, Wilcze, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze, Wilcze
 Profil    9790349
 Temat postu: Re: [mk2] KR+9A+k24 dziwny problem z odcinka
pewnie brak paliwa,pompa moze pada
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
aha no jo wlasnie moze pompa hm...
no pompa jest od mechanicznego wtrysku kumpel mial to sama i nie wiem co dalej
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
a dobra co do pompy ok mam druga wymienie i zobacze
ale powiedzcie mi jeszcze jaki moze byc drugi problem ?
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
PostWysłany: Pon 24 Cze, 2013
kolego a podstawa jak silnik był wystrojony i w jakim momęcie była zrobiona odcinka i jaki jest aparat zapłonowy a pompa musi być wydajniejsza niż ta z mechanicznego wtrysku i to nie chodzi o ciśnienie tylko o wydajność paliwa na sekundę może również być problem z wesgejtem słaba sprężyna lub się przycina
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
hehe no to grubo.
Pompa byla z mechanicznego caly czas i kumpel wczesniej mial ja ta sama i normalnie odcinal zapie...dalal jak dziki. Niestety u mnie tego nie ma :/ cos sie zuzylo czy popsulo zapchalo.
Na jutro mam filtr paliwa do wymiany moze to pomoze. Potem zobacze westage bo to najblizej jest i dosc latwy dostep (moze ew go odkrecic zeby dawal wiecej powietrza).
O pytania jaki aparat to nie mam pojecia http://imageshack.us/photo/my-images/42/gxyq.jpg/ fotki motoru jedz w prawo lewo i tam sa moze bedziesz wiedzial wiecej o nim. Tzn napewno.
Ogolnie na samym poczatku mialem odcinke motor kreci sie do 7.2tys
a jaka wydajnosc pompy ma byc to nie mam bladego pojecia do tego silnika
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
Gadu-Gadu: 9827086
Auto: golf mk2 vr6 turbo
Masz wskanik boostu? pewnie tak to co się dzieje ze wskazówką w tych obrotach jak słabnie? nie masz regulatora paliwa ze wskaznikiem? zawsze byś miał podgląd na cisniejie paliwa itd :) warto zaiwestować :)
Moje VRT viewtopic.php?f=98&t=89758
 Profil    9827086
PostWysłany: Śro 26 Cze, 2013
zobacz ten filter a masz model na dwóch pompach paliwa może ta w zbiorniku umarła zobacz tego wesgejta
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
a co mam w westem zobaczyc ogolnie ?
ta w zbiorniku watpie ze padla no bo z nia nie bylo nic robione stoi jak stala nie byla wyjmowana ani nic.
czekam caly czas na wolny kanal zeby filtr wymienic bo niestety ja nie mam i tu problem
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
kolego wszystko się psuje wiec warto sprawdzić trzeba rozebrać wesgejt i sprawdzić spręrzyne i mebrane trzy jest bobra
PostWysłany: Czw 27 Cze, 2013
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
aha no to jak filtr nie pomoze sprawdze westa
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
