 Strona 1 z 2 [ 22 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Golf mk3] 2.8 VR6 Problem z odpalaniem.
PostWysłany: Pon 17 Cze, 2013
Auto: GOLF VR6
Witam panowie mam problem ze swoim Vrem :/ Na zimnym odpala bez problemu. Ale gdy pojezdze i jest cieply juz silnik to czasami pojawia sie problem :/ Wiadomo odpalam go slysze ze silnik zaraz odpali sam, puszczam kluczyk i tylna część ciała :/ Po czym krece znowu i juz koniec. Silnik kreci, kreci i nic. Czuc tylko bardzo intensywnie benzyne. W tym miesiacu wymienilem: kable, cewke, nowa sonda boscha. Dodam ze silnik pracuje ladnie. Chociaz dodam ze od dolu bardzo wolno sie wkreca.
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: [Golf mk3] 2.8 VR6 Problem z odpalaniem.
dolny czujnik wału.
Zmierz oporność lub podmień od kogoś na testy .
Sa 2 rodzaje , plastykowy i metalowy
Gadu-Gadu: 5713958
Auto: MK2 20VT
Mierzymy ofkors dwa skrajne piny, ma być +/- 900ohm :ok:
 Profil    5713958
Auto: GOLF VR6
OK dziekuje panowie za podpowiedz jutro postaram sie sprawdzic i sprawdzimy co tam wyskoczy :/
Panowie Ja chyba cos zle sprawdzam tym miernikiem bo nie pokazuje mi zadnych wartosci. Troche slaby jestem w te klocki. Wiadomo biore miernik przelaczam na opornosc 1-2000 Ohm. I czarnym na 1 pin a czerwonym na 3 pin tak ?
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Pią 26 Lip, 2013
Auto: GOLF VR6
Hmmm i zero więcej podpowiedzi :/ wymieniłem już na 3 czujniki EPS, jakiś jeszcze i teraz Boscha i nadal to samo :/
MOJE MK3 USA
kolego miałem taki przypadek i była to głupia kostka w stacyjce
PostWysłany: Sob 27 Lip, 2013
Auto: GOLF VR6
Hmm więc dziwna teoria :/ mam na szrocie 2 MK3 VR6. Więc mogę spróbować ale co ta kostka ma do tego ? Skoro auto odpala dobrze na zimnym silniku. Dopiero problem pojawia się gdy jest gorący i chcę go odpalić po 2-5 minutach i załamka :/ Dopiero muszę czekać 15-30 minut łaskawie.
MOJE MK3 USA
silnik na apracie czy module? Moze halltron w aparacie albo czujnik temp?
Auto: GOLF VR6
Silnik na module już. Jedyny błąd jaki widze na kompie przy zgaszonym i odpalonym silniku to 515.
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Nie 28 Lip, 2013
czasami styki w stacyjce się nagrzewają i cuda sie dzieją wepnij na krótko kostkę jak masz inną
Auto: GOLF VR6
Hmm dziwne bo przed swapem miałem 1.6 AFT i nie było tego problemu dopiero po swapie tak się dzieje :/
MOJE MK3 USA
to ciekawe może być to sterownik silnika uszkodzony poprostu się pszegżewa no chyba że elektryka jest zle podłączona a czujnik temperatury cieczy parametry ma oki
Auto: GOLF VR6
Sam już nie wiem, zachciało mi się swapa :/ a wszyscy tu pisali ze wszystko podejdzie od B3 ehh teraz nie wiem gdzie szukac przyczyny już.
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Wto 30 Lip, 2013
trzeba by uderzyć do jakiegoś elektryka ale nie zawsze hce się im bawić a co dopiero po sfapie
PostWysłany: Śro 31 Lip, 2013
Auto: GOLF VR6
Dokładnie :/ bo każdy odp. ze nie wie co tam było przerabiane itd. Dodam ze na mój minus jestem na wyspach UK i tu totalnie ciężko o magika :P
Wczoraj jedyne co wymieniłem to 2 czujniki od wody. Tylko nie wiem dlaczego ten który wszędzie w VR6 widze jest niebieski u mnie był czarny.
OK. Problem rozwiązany. Tak jak wyżej zaznaczyłem pomogła wymiana 2 czujników wody żółtego i niebieskiego dodatkowo wymieniłem od żółtego wtyczkę bo stara była jakaś już ponadrywana.
MOJE MK3 USA
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] oraz 11 gości
