 Temat postu: [audi b3 ] wywala płyn zbiorniczkiem
PostWysłany: Śro 29 Maj, 2013
Auto: Polo 6n2/Jetta
Witam mam problem w dupowozie audi 80 b3 1.8 gaznik. Wywala mi płyn zbiorniczkiem. Węże ok , nagrzewaja sie normalnie jak powinny, brak płynu w oleju jak i brak białego dymy czy masła pod korkiem. Ostatnio kleiłem przy chłodnicy wyjscie na wezyk przelewowy moze gdzies sie przytkał ??. Pasek tez sie skonczył który napredza alternator i pompe wody w drodze ale po ok 2km zjechałem i załozyłem nowy wiec to raczej nie ma wpływu. Macie jakies pomysły?? Ogrzewanie dział bez zazutu zaznacze ze płyn sie nie gotuje , układ odpowietrzony .
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: [audi b3 ] wywala płyn zbiorniczkiem
Gadu-Gadu: 10062223
Auto: golf mk2 20VT, mk4 tdi
zobacz czy jest obieg płynu ( w zbiorniczku widac bez problemu przelewajacy sie płyn) sprawdz czy węże sa twarde, jeśli są twarde to w pierwszej kolejności zmien korek zbiorniczka wyrównawczego bo od niego tez czasem sa takie objawy, jesli to nie to zostaje zdjęcie głowicy, uszczelka lub głowica
 Profil    10062223
Węże normalne czyli nie robia sie twarde itd. No własnie nie widze tego obiegu płynu w zbiorniczku jakoś :smutny:
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 10062223
sprawdz ten kruciec co kleiłeś, całkiem możliwe ze zakleił sie otwór i nie ma odpowietrzania
 Profil    10062223
PostWysłany: Pią 31 Maj, 2013
Wężyk ma przepływ bo robi sie goracy. Mam tez chyba winowajce ,korek nie trzyma podmieniłem od znajomego z jego b3 i wszystko ok . Dostane taki badziew w motoryzacyjnym czy tylko szrot??
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Sob 01 Cze, 2013
kupisz w sklepie lub inter carsie
