 Temat postu: [jetta a2] jaka skrzynia i wydech do ABF-a??
PostWysłany: Czw 18 Kwi, 2013
Tlen: mormen@o2.pl
Auto: VW Jetta A2
witam chciałem zapytać czy skrzynia z 1.6 PN podejdzie pod ABF-a bo słyszałem ze jakaś z 1.6 podchodzi ale nie wiem która i jaką zaadoptować by było najlepiej???
i pytanko tez mam o cały układ wydechowy czy musiałby być typowy dla ABF-a bo słyszałem ze jak sie zrobi po swojemu to moze stracic na mocy ??
z góry dzieki za rady piwko
 Profil    mormen@o2.pl/" target="_blank"><!-- e --><a href=mormen@o2.pl" src="http://status.tlen.pl/?u=mormen@o2.pl&t=1" border="0" />
 Temat postu: Re: [jetta mkII] jaka skrzynia i wydech do ABF-a??
o ukladzie wydechowym bylo juz kilka razy mowione poszukaj w tym dziale a skrzynia od 1.6 podejdzie ale sprzeglo z kolem zamachowym tez musi byc z 1.6 i tu jest problem bo moze nie wytrzymac przy abf-ie
 Temat postu: Re: [jetta a2] jaka skrzynia i wydech do ABF-a??
PostWysłany: Pią 19 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Najlepiej 2Y skrzynia a wydech w ABF-ie seryjny jest bdb jeżeli posiadasz kolektor wydechowy "ten lepszy" bo były dwa rodzaje czyli mozna powiedzieć rurowy ten jest dobry http://images32.fotosik.pl/446/26c3cef285eb36e0med.jpg
Możesz go odetkać czyli zrobic przelot ale średnicy rury bym nie zmieniał żeby go nie odprężyć za dużo. Jeżeli przelot to na 3 tłumikach a i tak będzie dość głośno.
http://strefagti.pl/
 Profil    2128069
