 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] ABF ssanie
PostWysłany: Czw 18 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 8713448
Auto: GTI 2,0 16v
czy ktos robil lub wymienial ssanie w silnikach ABF,KR,Pf Digi2 ?
Prawdopodobnie Mi przy rozruchu daje dawke jak by na ssaniu. Na zimny pali normalnie ale na cieplym Go zalewa.
Prosilby o jakies porady-fotki gdzie jest i jak Goo szukac czy tez sprawdzic (moze bezpiecznik)
prosze zapoznać sie z regulaminem i UŻYWAC PRZEDORSTKÓW !!
 Profil    8713448
 Temat postu: Re: golf 3 ABF ssanie
zalewa tzn?
przerywa, gaśnie.. ?
Sprawdź przekaźnik nr 30 - może ma zimne luty (u mnie musiałem je poprawić bo miałem podobne objawy)
Sprawdź wiązkę od czujnika położenia wału (może jest gdzieś sparciała)
Czujniki temperatury mogą wariować. Podłącz pod kompa i porównaj temperaturę z zegarów z tą którą pokaże na VAG-u.
jest ibiza 6k cupra
posprawdzaj czujniki temp. pewnie tu siedzi problem.
Gadu-Gadu: 8713448
Auto: GTI 2,0 16v
czujnik temp wymieniony.
na zimnym pali normalnie, na cieplym go zalewa i kreci kreci az wpadnie na 300 obr. tak jakby palil na 1 gar a potem odrazu na 1000 jak by ssanie. smierdzi beznyzna i zalewa go nawet do korektora ( zawor na wtrsykach wezykiem polaczony do korektora)
tematy 1000 razy poruszane na foum ale bez odp koncowej!!
poprostu cchce rady gdzie jest ssanie w ABF {2.0 16v mk3) i jak go mozna wylanczyc ...
zapale na zimny a na cieplym
Go wywale ;p
 Profil    8713448
Auto: MK2 GTI G60 AGU++
A czujnik temp. rozruchu?
Kupię klamki porsche 944.
Gadu-Gadu: 8713448
Auto: GTI 2,0 16v
Go wywale ;p
dwu pinowy co wchodzi pionowo do glowicy wymieniy!
do czego sluzy przekaznik 30 ?
a i jak dam pedal w podloge to pali... czyli cos z mieszanka
 Profil    8713448
 Temat postu: Re: [golf mk3] ABF ssanie
PostWysłany: Pią 19 Kwi, 2013
jest ibiza 6k cupra
musisz podlaczyc pod kompa, jedyne wyjscie. To nie jest KR zeby mozna było odłąxzyć wtrysk rozruchowy! Komputer reguluje dawke paliwa.
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
Popatrz też na kopułkę-palec,cewkę,przewody WN czy niema przebicia. Kiedyś u znajomego na ciepłym auto dostawało przebicia na cewce była pęknieta i strzelało własnie na ciepłym aż miło. Myślę że podtawy organoleptycznie i diagnoza Vag-iem.
http://strefagti.pl/
 Profil    2128069
Gadu-Gadu: 8713448
Auto: GTI 2,0 16v
wszystko sprawdzane : jak koledzy na roznych forach ale bez efektu koncowego.
Napewno mieszanka jest wzbogacona na cieplym.
daje pedal do podlogi i pali.
 Profil    8713448
Gadu-Gadu: 2128069
Auto: Golf II & ABF
"krokowy" działa-czysty
 Profil    2128069
