 Temat postu: [all vw] Problem z odpaleniem 1.0HZ
PostWysłany: Nie 14 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 1299459
Auto: Polo 86c
Witajcie
Problem jest następujący, postanowiłem się przejechać po długi postoju. Silnik odpalił po czym zgasł. Sprawdziłem, czy paliwo dochodzi i dochodzi, sprawdziłem czy jest iskra i brak. Sprawdziłem więc czy dochodzi prąd do cewki przy włączonym zapłonie i okazało się, że dochodzi, postanowiłem wiec wstawić nową cewkę, podłączam a tu ten sam problem.
Ciekawi mnie jedno, cewka ma opisane bieguny +/- o dziwo wcześniej pod maskę był podpięty plus a pod - zasilanie po zapłonie i auto jeździło, nową cewkę wpiąłem tak samo. Macie może jakieś pomysły co dalej z tym zrobić? Jest jakiś bezpiecznik odcinający np czujnik położenia wałka rozrządu? Z góry dzięki za porady.
krzysiek82
Polo 86c w trakcie odbudowy, potrzeba bardzo wielu części
tel: 600-827-446
 Profil    1299459
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem 1.0HZ
kolego zobacz jak wygląda w kopułce i palec czy się nie oberwał wyczyść co pośniedziałe jak to jest oki to tylko czujnik hala padł
PostWysłany: Pon 15 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 1299459
Auto: Polo 86c
to sprawdziłem, nawet ominąłem kopułkę i podłączyłem świecę bezpośrednio pod cewkę i też iskry brak. Pewnie masz rację z tym halem, to jest element wymienny czy trzeba kupić całość? Ewentualnie który bezpiecznik za to odpowiada?
krzysiek82
tel: 600-827-446
 Profil    1299459
 Temat postu: Re: [all vw] Problem z odpaleniem 1.0HZ
Auto: VW Passat B5 1.9 TDI AFN 98'
Halla możesz wymienić. Możesz sprawdzić jego działanie za pomocą diody LED ;)
hall jest wymienny tylko cena halla jest wyzsza od ori sprawnego aparatu
PostWysłany: Wto 16 Kwi, 2013
no dokładnie za używkę aparat dasz z 50zt a za hala koło 130 i czasami ciężko klin wybić
