 Temat postu: [golf mk3] swap z 1.6 na vr6 problem z wysprzęglikiem
PostWysłany: Sob 06 Kwi, 2013
Auto: GOLF VR6
Panowie mam problem, Moj 1.6 AFT ma sprzegło na lince :) obecnie juz czeka do wsadzenia VR6 z B3 ktory wiadomo jak wszystkie ma wysprzęglik. Prosze was o pomoc porade czym lub jak to zastąpic. Podobno jest cos :) ??
Ostatnio edytowany przez KEFRZYSKI, Nie 07 Kwi, 2013, edytowano w sumie 1 raz
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
 Temat postu: Re: [mk3] swap z 1.6 na vr6 problem.
PostWysłany: Nie 07 Kwi, 2013
Auto: Camorrado, Caddy mk1, Audi A6 C5
w MK3 najlepiej dołożyć pompkę sprzegła i tyle, pedały chyba w kazdym mk3 są takie same ;)
można tez dać wysprzeglik od T4 i wtedy masz linke ;)
SWAPY SILNIKÓW KR/PL/9A/VR6/ABF/1.8T montaż digifanta do 16v kontakt PW.
My Caddy mk1 '83
viewtopic.php?f=98&t=40533
My Audi A6 C5 TDI AIR '00
viewtopic.php?f=98&t=77774
My Camorrado VR6 Turbo '91
viewtopic.php?f=98&t=75383&view=unread#unread
Auto: GOLF VR6
No co do mk3 własnie nie jestem pewien czy wszystkie maja takie same pedały od sprzęgła. Wczoraj inny kolega powiedział mi ze trzeba wymienic tez pedaly do wysprzęglika. I co wtedy z moja pompą hamulcowa ? Jeśli ktos wie jaki dokładny tez od T4 podejdzie to prosze o link lub jakis nr.
MOJE MK3 USA
 Temat postu: Re: [mk3] swap z 1.6 na vr6 problem (wysprzęglik)
Auto: GOLF 3 VR6 USA
tak tak do vr6 do wysprzeglika sa inne pedały niż w 1.6
Auto: GOLF VR6
OK a co z tym od T4 jaka tam linka wtedy podejdzie ??
MOJE MK3 USA
nie wiem kolego co z tym t4,ja miałem całego vr i zakladałem do 1.8 i wiem że pedały sie różnią
Auto: GOLF VR6
Kolego juz to pisales wczesniej wiemy o tym, teraz pytam tylko jaka linka do tego wysprzeglika.
MOJE MK3 USA
do wysprzęglika nie masz linki tylko masz wężyk do skrzyni biegów
kolego masz tu patent pod linkę zamiast wysprzęglika a linkę daj z paska b3 bo też miały ori ten patent http://moto.allegro.pl/t4-wysprzeglik-s ... 75813.html a starczy trochę poszukać a nie żeby dali na tacy
 Temat postu: Re: [golf mk3] swap z 1.6 na vr6 problem z wysprzęglikiem
PostWysłany: Pon 08 Kwi, 2013
Auto: GOLF VR6
Dziekowac :) Czyli to dokladnie mam kupic co mi podales tak ? i do tego linka od b3 vr6 ? czy jakas inna wersja silnikowa ? (czasem ciezko cos znalesc bo kazdy stosuje inne zagadnienia)
http://allegro.pl/wysprzeglik-mechaniczny-t-4-1991-2004-02b141708a-i3157286266.html
http://allegro.pl/t4-transporter-wysprzeglik-sprzegla-manualny-i3128722581.html
Te 2 linki ktore podalem to jest to samo ?
MOJE MK3 USA
KEFRZYSKI
linka z passata b3 1,8 lub 2,0,na szrocie powinieneś znaleźć bez problemu cały zestaw
Auto: GOLF VR6
Aha czyli linka od mojego 1.6 aft nie da rady :/ ok jutro z rana jade na szrot bo podobno jakies paski stoja b3 ale wysprzeglik tylko ten od T4 tak ?
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Wto 09 Kwi, 2013
Auto: variant vr6
golf mk2 VR6
KEFRZYSKI
linka sprzegla od golfa jest krotsza i nie zalozysz...
ja przy swoim mam od passata-tyle ze mocowanie do pedalu jest inne,ale 5 minut i jest przerobione ;)
co do wysprzeglika to na szrocie odkrec jeszcze od skrzyni blache w ktora sie wczepia linke...
u siebie mam taki zestaw od roku i wszystko chodzi jak nalezy :ok: :ok: :ok:
Mój VW Variant
viewtopic.php?f=98&t=68122
Auto: GOLF VR6
Jeszcze inni ludzie mnie mecza dlaczego nie zrobie hydraulicznego wysprzeglika, juz sam nie wiem ktore lepsze i co zrobic bo nie chcial bym sciagac calego kokpitu
MOJE MK3 USA
Auto: variant vr6
golf mk2 VR6
KEFRZYSKI
zrobisz jak uwazasz...
na hydraulice lzej pracuje sprzeglo....
ale niestety inny pedal sprzegla jest-dlatego zrezygnowalem z hydrauliki....
no i na lince idzie ustawic moment chwytania sprzegla,a na hydraulice nic z tego....
Mój VW Variant
