 Temat postu: [golf mk4]drgania na 4 i 5 biegu
PostWysłany: Pią 05 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
Mam problem z golfem 1.9TDI(ALH).Podczas przyspieszania (z gazem w podlodze)na 4 i 5 biegu przy ok 2000obr/min wystepuja drgania,przy 2200 juz ich niema.Przy innych biegach jest ok,przy normalnym naciskaniu gazu tez jest ok.Wydaje mi sie ze stalo sie tak po wymianie kompletnego sprzegla(ale gdyby byla wina dwumasy to problem bylby caly czas).Podczas ruszania nic niedrga.
Ma ktos jakis pomysl??
Wlodi
 Profil    9167300
 Temat postu: Re: [golf mk4]drgania na 4 i 5 biegu
Gadu-Gadu: 10062223
Auto: golf mk2 20VT, mk4 tdi
to są drgania czy też może szarpnięcia? Jesli szarpnięcia to być może nastawnik zabrudzony i jest do czyszczenia. Ale najlepiej by było gdybyś zrobił sobie logi dynamiczne i można wtedy coś konkretniej powiedziec
 Profil    10062223
PostWysłany: Sob 06 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
to sa drgania jak przy uszkodzonych przegubach wewnetrznych,jesli chodzi o szarpanie to wydaje mi sie ze czasami bardzo slabo na wolnych obrotach(ale to sa moje odczucia).
Wlodi
 Profil    9167300
kolego może to być dwumas to by musiał drgać przy gaszeniu trzeba by to było widzieć nawet poduszka może być któraś popsuta
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
nic nie drga nic nie stuka przy gaszeniu,a poduszki sa ok bo sprawdzalem(gdyby byla wina poduszek to na innych biegach byloby podobnie i caly czas a nie tylko przy 2000obr/min)
zastanawiam sie czy moze byc suchy przegub wewnetrzny(mimo to ze jak wymienialem sprzeglo to smar byl)
Wlodi
 Profil    9167300
jak przy małej prędkości a dużym biegu i są drgania przy przyśpieszaniu to wygląda na dwumas
Auto: Passat vr6
dwumas lub przeguby wewnętrzne
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
predkosc przy 2000obr/min mam ok 80km/h,
a czy przy padnietej dwumasnie drgania mogly by wystepowac tylko przy obrotach 2000 i przy gazie w podlodze??bo przy normalnym dodawaniu gazu to sie niedzieje.
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Nie 21 Kwi, 2013
Auto: vw polo
Sprawdz poduszke i mocowanie skrzyni moze cos mechanior zawalil
Pracuje w serwisie vw w de-jesli potrzebne jakies konkretne czesci do aut powyzej 1997 prosze pw
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
kolego sam to robilem:)wiec odpada,w piatek zmienialem oslone na wewnetrznym przegubie bo miala mala dziurke przy okazji zdemontowalem druga polos i nalalem oleju do przegubu/nic niedalo:(
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Pon 22 Kwi, 2013
Auto: vw polo
Spoko wiesz, ja tez pracuje w serwisie vw w de i czasami lepiej spojrzec 2 albo 3 razy zeby roboty sobie nie narobic , a czasami zdazy sie wpadka ,wiec uwazam ze jak nie sprawdzisz drugi raz to nie dawaj glowy pozdro -zawsze zaczynaj od tego co ostatnio bylo robione
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
rozumiem/zanim zalozylem temat posprawdzalem pare rzeczy(polosie wraz z przegubami,wszystkie poduszki),sprzeglo wymienialem jakos w styczniu a turbo w zeszlym miesiacu,dokladnie niewiem od kiedy drgania sa bo turbo mi sie wieszalo a po 2 malo wtedy jezdzilem
teraz po wymianie wewnetrznej oslony i smarowaniu przegubow drgania wydaja mi sie mniejsze/ale to sa moje odczucia :(
Wlodi
 Profil    9167300
Auto: vw polo
Mozesz dokladnie jeszcze napisac gdzie i jakie mniej wiecej sa te drgania wiem ze slowami za bardzo sie nie da ale juz duzo dziwnych drgan widzialem.
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
drgania wystepuja na 4 i 5 bieguz gazem w podlodze przy 2000obr/min
np na 4 przy 1500obr/min wciskam gaz w podloge i przy 2000obr/min drga cale auto poczym przestaje podobnie jest na 5 biegu i tez przy tej predkosci obrotowej
sprzeglo zalozylem z LUK caly zestaw tj.dwumasa,tarcza,docisk,lozysko wyciskowe
Martwie sie jedynie zeby cos nie siadlo przez te drgania bo juz sie troche do nich przyzwyczailem i staram ise ich unikac
Wlodi
 Profil    9167300
Auto: Polo 6n2/Jetta
Ja tu widze jedna diagnozę Dwumas . :lipa:
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
