 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] 2.0 8v +lpg pali dużo benzyny
PostWysłany: Pią 05 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 11065331
Auto: MK3 GTI , dawniej white MK2
Witam tak jak w temacie mam mk3 gti 2.0 8v z gazem sekwencyjnym i moj problem tkwi w tym ze bardzo dużo pali benzyny, gdzie na benzynie chodzi tylko chwile aż nabierze odpowiedniej temperatury. Ludzie posiadajacy lpg tankuja benzyne co pare miesiecy jak nie i dluzej, w moim przypadku tankuje za 50zl co tydzien, gdzie jezdze tylko do pracy (18km dziennie). Czyli wychodzi prawie na to jakbym jezdzil na samej benzynie. Ktoś wie w czym moze tkwic problem?
Nie sztuką szurać dokładką o glebe, sztuką jest robić to wachaczami!
 Profil    11065331
 Temat postu: Re: [golf mk3] 2.0 8v +lpg pali dużo benzyny
podstawowa diagnostyke silnika trzeba zrobic typu sonda, przeplywka itp
PostWysłany: Sob 06 Kwi, 2013
kolego tak jak turpik pisał podstawa diagnoza a możesz podjechać do fachowców ldg żeby przestawili załączanie gazu lpg od 30stopni
Gadu-Gadu: 11065331
Sonda padnieta... A przeplywke w jaki sposob moge zdiagnozowac?
 Profil    11065331
musisz pod kompa podpiąć a błąd sondy na kompie zawsze wyskakuje jak masz lpg
Nie zawsze. Tylko jak instalacja jest źle wyregulowana.
Gadu-Gadu: 11065331
Znaczy sie sonde sprawdzal mi znajomy gazownik i powiedzial ze "brak napiecia w sondzie"... A przeplywke sprawdze normalnie na kompie pod wejsciem OBD?
 Profil    11065331
PostWysłany: Nie 07 Kwi, 2013
jak brak napięcia na sondzie to trzeba sprawdzić gdzie one się zgubiło bo jak niema napięcia to sonda nie będzie chodzić a 80%LPG jest właśnie tak podpięte że wywala błąd z sondy co nie znaczy że nie da się tego dobrze podpiąć lub wyregulować
Ogólnie masz walniętą sonde, przez co gdybyś jeździł tylko na benzynie miałbyś spalanie w okolicach 20 litrów na 100 kilometrów. Na ssaniu, czyli akurat wtedy gdy pracuje silnik na benzynie w samochodach z LPG nawet więcej.
Tak więc jeżeli w tydzień tankujesz za 50 zł to daje 9 litrów paliwa. Czyli 45 kilometrów jazdy na benzynie przy spalaniu 20l/100km.
Zanim silnik się zagrzeje to zależy jak masz ustawione przechodzenia na gaz i jakie są temperatury na zewnątrz to trzeba liczyć od 0.5 do nawet 4 kilometrów, aż instalacja przełączy się na gaz. Czyli w tygodniu średnio odpalasz i jedziesz około 14 razy, to daje w najgorszym wypadku 56 kilometrów na benzynie.
Ogólnie to nie wierzę, że ktoś tankuje raz na kilka miesięcy benzynę za 50 zł i to mu starcza. No chyba, że tylko odpala na benzynie i od razu się przełącza na gaz, na dodatek wyjeżdża raz w miesiącu ;).
Jesteś z Bytowa, więc jak chcesz naprawdę dobrze ogarnąć tą instalacje to podjedź do http://www.scantel.com.pl/
Tylko trzeba zacząć od ogarnięcia tej sondy, bo to na pewno wpływa na spalanie.
Gadu-Gadu: 11065331
Bylem u niego i to wlasnie on mi powiedzial o tej sondzie, a gaz mi tak wyregulowal ze nie jestem zadowolony, ale mowil ze jak zrobie sonde to mam przyjechac jeszcze raz, bo ustawia gaz tez jakos pod sonde (niewiem nie znam sie). A sonda faktycznie jest partacko podlaczona.
 Profil    11065331
Auto: GOLF 3 VR6 USA
sonde zrobić i dopiero do gazownika bo podstawa to benzyna
Gadu-Gadu: 11065331
Musze podstawic auto do mechanika od tlumikow niech wymieni i podlaczy ta sonde nalezycie.
 Profil    11065331
dokładnie zmień tom sondę i niech fahowcy lpg to ustawią i zobaczymy a czujnik temperatury ma dobre wartości bo czasem on daje zły odczyt i auto idzie jak na ssaniu
PostWysłany: Pon 08 Kwi, 2013
Gadu-Gadu: 11065331
A nie wiem nawet, wiem ze musze teraz na dniach wymienic termowlacznik w chlodnicy bo nie zalacza wentylatora. A czujnik temperatury tez by sie przydalo wymienic bo kiedys mialem z nim juz problem o ile dobrze pamietam.
 Profil    11065331
