 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [Passat b5] 1.6 Spadek mocy w czasie jazdy
PostWysłany: Śro 06 Mar, 2013
Auto: VW Passat b5 1.6 1998
Mam do Was forumowiczów pytanie.
Otóż posiadam Passata b5 1.6. Mój problem jest następujący. Od kilku dni samochód dziwnie się zachowuje. Podam konkretny przykład ( odpalam samochód rano,jest wszystko w porządku w drodze do pracy, od kilku dni problem powtarza się w drodze powrotnej. Mianowicie po odpaleniu auta,słychać jakby nie pracował na wszystkich cylindrach,brak w nim mocy i przyspieszenia. Po przejechaniu 2-3 kilometrów samochód zaczyna normalnie pracować ale problem po kolejnych 2-3 kilometrach się powtarza i tak w kółko) Wymieniałem filtr paliwa bo taka była moja pierwsza myśl,może jest zabrudzony,ale niestety problem nie ustąpił. Czy macie jakieś sugestie,bo nie chciałbym metodą prób i błędów błądzić po kablach,świecach,pompie paliwa itd. Aha dodam że zadna kontrolka mi się nie zapala podczas tego problemu. Bede wdzięczny za każdą podpowiedź.
 Temat postu: Re: Passat b5, 1.6 Spadek mocy w czasie jazdy
Gadu-Gadu: 1441903
najprościej podpiąć pod komputer i nie musisz wymieniać nic niepotrzebnego, teraz prawie każdy byle mechanik podepnie ci go i skasuje 50-100zł
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
Dzięki bardzo za odpowiedź,tylko jeśli nie wyskakuje żaden błąd na kontrolkach,to czy komputer to wskaże ? I czy samo skasowanie błędu będzie rozwiązaniem ?
Gadu-Gadu: 1441903
co się tyczy pierwszego to tak, nie wszystkie części w samochodzie mają kontrolki, skasowanie błędów może pomóc ale niekoniecznie, przynajmniej będziesz wiedzieć co masz zjeb...
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
Jeszcze raz dzięki,jeśli nie pojawią się żadne sugestie to skocze nim pod komputer.
Gadu-Gadu: 1441903
miałem podobny problem i był to czujnik położenia wału, ale podłącz kompa i będziesz miał spokój
Mein TAXI mkII RIP
zwykły Passat 3B
 Profil    1441903
dzięki Asmo,dzięki. Ale kurcze dziwi mnie to że to dzieje się tylko na chwilę i później wraca do normalności. Myślałem też o pompie paliwa. Wrażenie jest tak jakby nie palił na wszystkie cylindry i chodzi jak motorynka,a za jakiś czas dostaje pierwotną moc...
PostWysłany: Czw 07 Mar, 2013
kolego podstawa diagnoza kompem wygląda to na wypadanie zapłonu stawiam na kable lub świece a nawet popsuta cewka
 Temat postu: Re: [Passat b5] 1.6 Spadek mocy w czasie jazdy
Panowie nie chce zapeszać,ale chyba problem znaleziony. Nie będę teraz wprowadzał w błąd,ale jeśli za kilka dni okaże się że wszystko jest ok,napiszę jeśli podobny problem będzie miał jakiś użytkownik.
PostWysłany: Pon 11 Mar, 2013
Niestety problem nie zniknął także nie będę wprowadzał nikogo w błąd. Jutro jadę podłączyć go pod komputer. Jeśli coś będę wiedział podzielę się informacjami.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] oraz 12 gości
