 Temat postu: [All] Clean Look
PostWysłany: Nie 24 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
mam pytanie a zarazem prosbe o pokierowanie mnie jak zrobic podstawowego clean looka w mk2
to co wiem jak zrobic mniej wiecej to tak:
- aku do bagaznika
- zbiorniczek od wspomy dam przed pasem przednim a grillem
glownie chodzi mi o pochowanie kabli jakos uporzadkowac komore bo nie chce tak luzno miec porozrzucane kable i zapiete teretytkami ;p
prosze o porady jak gdzie i co
poprzedluzac czy cos bo nie mam pojecia jak jezdza auta gdzie nie ma zadnego kabla widac a nawet serwa pompy zbiorniczka wody ;/
i mysle ze temat sie przyda
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=98&t=83649
VW Grupa Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, Wilcze, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze, Wilcze
 Profil    9790349
 Temat postu: Re: [All] Clean Look
Kable z instalcji musisz wydluzyc mozesz tak jak u mnie w mk2 dac pod blotnik potem pod lape z poduszki z przedniej belki i na silnik. Mozesz tez puscic przewody w podluznicy. Mozesz przedluzyc kable odcinajac i dolutowujac kawalek albo rozbierac kostki i wymieniac kzdy kabel na dana dlugosc.
Co do zbiorniczka wody opcji jest wiele chlodnica z korkiem lub korek na wezu zbiornik w podszybie musisz tylko pamietac ze zbiornik nie moze byc a nisko bo potem uklad moze sie zapowietrzac.
Co do wyrzucenia serwa jest tez kilka opcji pedal box i wtedy pompy masz przy pedale mozesz zastosowac pompe z mk1 gti wtedy nie potrzebujesz serwa lub serwo z w miejscu nagrzewnicy.
Musisz pamietac ze przezucajac aku do bagaznika dac kabel o wiekszym przekroju niz ori bo droga ktora prad musi przeplynac jest dluzsza. Mozesz wyrzucic nagrzewnice wtedy opcja jest taka ze albo nie masz jej wogole albo dac elektryczna z audi. Co do linek np sprzeglo mozna zastapic hudraulika linke licznika impulsatorem w skrzyni a gaz w zaleznosic od silnika moze byc sterowany elektrycznie
wentylator mozesz zastapic tzw slim'em i dac prze chlodnice filtr wegla aktywnego mozesz wyrzucic. Cewke najlepiej dac w podszybie zeby jej nie zalewalo. Ogolnie w clean look'u jest tak ze ile tjunerow tyle rozwiazan kazdy robi wedlug swojego uznania bo np jedni wola kable w podluznicy inni pod blotnikem jedni wola sprzeglo na linke inni na hydraulike itd
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
mi chodzi wlasnie glownie o pochowanie kabli tyle ile sie da
a wiesz moze ile kabli i jak i jakie sie da schowac "gdzies" gdzie sie da ?
bez przedluzania itp itd
silnik 16vT
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
PostWysłany: Pon 25 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 5713958
Auto: MK2 20VT
Na digi generalnie pare kabli jest... :) Nie ma tego dużo :ok:
Najlepiej wyszarpać jakąś inną instalacje na szrocie i z dwóch zrobić jedną, pamiętając o kolorach kabli.... Bo jak coś sie zdupi to będzie czarna magia yupii
 Profil    5713958
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
aha czyli bez przedluzenia kabli nici z schowania czegokolwiek ?
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
Gadu-Gadu: 5713958
Auto: MK2 20VT
Przerabiałem niejedno digi i kable są praktycznie na styk... Żeby cokolwiek móc schować to kable wydłużać trzeba ;)
 Profil    5713958
