 Temat postu: [all vw] Montaz czujnikow VDO 16VT
PostWysłany: Wto 19 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
powie mi ktos gdzie i jak zamontowac czujniki VDO od zegarow.
cisnienie oleju i temp :)
silnik 16vt z 9a i kr.
bo ja nie mam bladego pojecia gdzie je sie montuje :(
bo kable + i - to pod napewno pod byle jaki plus i minus i dzialaja tak ? czy wszystko po kluczyku musi isc?
Proszę zapoznać się z regulaminem działu technicznego bo poleci 2gi warn.
Kuman
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=98&t=83649
VW Grupa Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, Wilcze, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze, Wilcze
 Profil    9790349
 Temat postu: Re: [all vw] Montaz czujnikow VDO 16VT
czujnik temperatury powietrza podlaczasz pod 1 i 19 pin w zegarach a temperatury oleju pod 17 i mase
PostWysłany: Czw 21 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
aha to dzieki :D
a gdzie sie je wpina wkreca w silniku?
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
jest ibiza 6k cupra
żeby ciśnienie oleju podłączyć musisz mieć bańke http://20vturbo.pl/190-233-large/czujni ... -facet.jpg i wkręcasz ją w miejsce jednego z czujników ciśnienia oleju. Temperature oleju masz czujnik w głowicy czyba z tyłu po prawej stronie..
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
wszstkie czujniki mam :)
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
PostWysłany: Nie 24 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
jeszcze mam pytanie odnosnie pradu
podlaczyc je normalnie pod plus i minus od stacyjki zeby prad szedl po przekreceniu kluczyka
i normalnie + i - od czujnika i od wskaznika w jedno miejsce?
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
widze ze nie wiesz co robic jak masz wszystko napisane to lepiej oddaj to jakiemus elektrykowi
PostWysłany: Pon 04 Mar, 2013
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
wiem wiem :) mam wydrukowane odp kolegow i bede modzil :)
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
