 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] 2.0 2e problem z odpaleniem
PostWysłany: Czw 31 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 7838723
Auto: VW Golf MK2
Otóż to dzisiaj po długim postoju chciałem odpalić swojego golfa, oczywiście był odpalany co raz ale dzisiaj za nie mógł, po przekręceniu kluczyka na pierwszy poziom zaczyna coś brzęczeć jakby przy aparacie zapłonowym i świruje obrotomierz, po przekręceniu na pozycje drugą (odpalenie) w ogóle nie kręci rozrusznik... i teraz pytanie do was o co może chodzić??
Mój MK2-http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=75563
 Profil    7838723
 Temat postu: Re: [golf mk2] 2.0 2e problem z odpaleniem
Gadu-Gadu: 6912146
Auto: Dare Vento
Naładuj akumulator.
http://daregarage.pl/
 Profil    6912146
Gadu-Gadu: 7838723
Auto: VW Golf MK2
Akumulator naładowany, wiec to nie to:)
Dzisiaj załatwiłem sobie elektryka mechanika, zobaczę co powie już raz mi zrobił gdy miałem problem zapłonem, więc teraz myślę że da radę znaleźć przyczynę:)
 Profil    7838723
PostWysłany: Pią 01 Lut, 2013
zmierz napięcie na akumlatoże wygląda na to jakby nie miał prądu a ze się naładował to nie znaczy że ma prod do rozruchu po prostu pad i trzeba nowy
Gadu-Gadu: 7838723
Auto: VW Golf MK2
Sprawdzony aku i jest lipa, kupiony nowy i już wszystko w porządku :)
 Profil    7838723
PostWysłany: Sob 02 Lut, 2013
no tak jak myślałem ale spytać zawsze warto :ok:
Gadu-Gadu: 7838723
Auto: VW Golf MK2
Właśnie lepiej spytać niż potem wymyślać, bo jak naczytałem się w necie, to nawet powyskakiwało mi że komp może być spalony ;p
Ale w życiu bym się nie spodziewał że przez aku mogą takie rzeczy się dziać jak np te wariacje z obrotomierzem ;)
 Profil    7838723
PostWysłany: Śro 06 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 7838723
Auto: VW Golf MK2
Nie będę od nowa zakładał tematu wiec tutaj napisze od dwóch dniu nie mogę się uporać z odpaleniem tego cholernego 2e...
Nie wiem na czym leży problem wszystko ma, iskra jest, paliwo jest, zapłon ustawiony na znaki, lewego powietrza nie dostaje, Kable, świece nowe,
A odzywa się na Plaku jak mu się psiknie w dolot.
Proszę o pomoc bo już mam dosyć tego silnika;/
 Profil    7838723
paliwo moze przychodzic do listwy ale czy wtryski podaja je do komory spalania sproboj dac + z akusia na kabel czerwono bialy w wtyczce ze wtryskow i bedziedz widzial czy zapali:)
Gadu-Gadu: 7838723
Auto: VW Golf MK2
Próbowałem i tym sposobem nic nie pomogło ;/
 Profil    7838723
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 32 gości
