 Temat postu: [Passat b3 VR6] Brak chwilowej pracy pompy paliwa po zaploni
PostWysłany: Pon 31 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 4435987
Auto: Golf III
Zauwazylem ze pompka paliwa nie dziala po przekreceniu kluczyka na zaplon, ale jak juz zaczynam palic i krecic rozrusznikiem to pojawia sie napiecie na pompie i normalnie pali samochod. Skutkuje to tym ze np po nocy trzeba palic na dwa razy samochod zanim dojdzie paliwo. Zaznaczam ze samochod normalnie pracuje jak odpali.
Sprawdzilem przekaźnik, przejscia na dordze przekaznik pompa paliwa i wszystko ok. Na przekazniku na zaplonie są oba plusy i jest przejscie miedzy pinem komputera a nozka masy.
Teraz moje pytanie czy poprostu ten typ tak ma, czy cos jest z komputerem. Co odpowiada za chwilowe zalaczenie pompki po przekreceniu na zapłon.
Samochod to passat b3 vr6 AAA 91 rok na starej wiazce komp 55 pinow. Jeżeli ktoś ma schemat rozpiski pinów z tego komuptera chętnie poprosze ;)
Fantazja -> viewtopic.php?f=98&t=43720&view=unread#unread
 Profil    4435987
 Temat postu: Re: [Passat b3 VR6] Brak chwilowej pracy pompy paliwa po zap
na moje to tak ma być.mam tak samo u siebie,silnik tez na starym kompie.a to ze trzeba dłużej kręcić oznacza ze albo jest uszkodzony zaworek zwrotny w pompie albo pompa jest innego typu.
Gadu-Gadu: 5315488
Auto: Passat B4 1z+
dokładnie mam to samo , pompa zaczyna pracowac dopiero po przekreceniu kluczyka. Ale nie mam problemu z "cofajacym sie paliwem" wiec tak jak dawid napisal ;)
 Profil    5315488
PostWysłany: Wto 01 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 4435987
Auto: Golf III
Dzieki, pewnie zamontuje zaworek zaraz za pompa bo ponoc byla zmieniana i moze dlatego.
 Profil    4435987
