 Strona 1 z 2 [ 18 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [polo 9n3 gti] 1.8 turbo 150KM na 225KM
PostWysłany: Sob 15 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 4608391
Auto: Polo 9n3 GTI
witam nie jestem największym znawcą tego tematu a wiem ze temat dobrze oklepany jest no i w ziazku z tym poszukuję opini i porad od kogos kto sie zna a mianowicie mam 1.8t 150km i chce pierw zrobic z niego s3 225 + trochę a w ziązk z tym przejdę do sedna sprawy a mianowicie co muszę zmienic zeby podejsc pod te 225 i dalej bo napewno:
wtryski na niebieskie( czy jest kilka modeli czy podejda pp z s3 do mnie)
przepływkę ( musi byc z s3 czy z 180? czy moze jej nie być wcale no i co z dolotem)
turbo to k04 + kolektor ( do tego trzeba jakies zmiany flansze przewody czy jak z tym jest)
pompa paliwa ( z s3 podchodzi pp czy tylko jakis wkład pompy czy co dokładnie)
regulator cisnienia paliwa ( zmieniac trzeba czy jak z tym jest)
ice ( wiadomo na centralny fmic)
blow wiadoma sprawa
a co jeszcze trzeba ,,potuningowac''
Proszę zapoznać się z regulaminem i używać przedrostków!
Kuman
Polo 9n3 GTI
viewtopic.php?f=98&t=67599&p=698839#p698839
 Profil    4608391
 Temat postu: Re: 1.8 turbo 150 na 225
PostWysłany: Nie 16 Gru, 2012
kolego wszystko zależy jaki masz silnik chodzi o sterowanie jak masz już 2000r to lepszy do modyfikacji elektronicznej można to sprawdzić jakom masz przepustnice jak elektronikom sterowana to lepszy model bo na linkę to stary typ na turbinie ko3 można zrobić 225 koni bo kolega ma a zmienili my tak wtryski 440cc icek hoc nie koniecznie do tej mocy wydech 2.5 cala początek daliśmy 3cale pompa daje rady można dać mocniejszą z s3 lub valbrom i strojenie
Gadu-Gadu: 4608391
Auto: Polo 9n3 GTI
nie no silnik to mam nowszy bo polo jest z 2006r wiec to jest nowsze 1.8t chociaz oznaczenia nie znam. a chodzi mi o to ze dobrze by było przekroczyć te 225.
wydech cały na przelocie to wiem a co z sondą? bo kiedyś widziałem down pipe bez kata ale z miejscem na sondę to warto takie coś:http://www.bishopmotorsports.com/product_images/Golf,GTI,beetle_downpipe.jpg
czy typ od kolektora ma moprostu śmignąć rurę 2.5 i tam gdzie powinna być sąda ją wspawać?
Polo 9n3 GTI
 Profil    4608391
jak masz 320cc to wystarczą do 250km.
przepływkę na większą też przy mocy 250+.
+ wężę, uszczelki, cały nowy DP ale to od razu z wydechem. Masz K03s, teraz maks to 240-250, na K04 270-280 i inaczej moment rozłożony.
Bosch 044
Nie trzeba.
Polecam sklep fmic.pl
blow wiadoma sprawa
Nie trzeba ale można Forge założyć, całkiem fajnie chodzi :)
Ogólnie jak masz teraz K03s to wydech, fmic, dolot, program i pluję ponad 225 km :) co do sond to jedną wywalasz, zostawiasz tylko szerokopasmową. W przelocie odsuwasz ją od strumienai spalin o ok 7mm i jest okej. Ja mam 2,5cala na dwóch tłumikach i da się jechać, a gada dobrze :) Polecam genowefagarage albo GTO.
 Temat postu: Re: [polo 9n3 gti] 1.8 turbo 150KM na 225KM
Gadu-Gadu: 4608391
Auto: Polo 9n3 GTI
w tym problem ze nie wiem jakie mam wtryski a turbo to raczej k03 bo mam 150km no ale bez wyjęcia się nie dowiem co to jest tak naprawde.
Polo 9n3 GTI
 Profil    4608391
Gadu-Gadu: 4657508
Auto: Octavia I 1.8T
w ASO po vinie powinni Ci powiedzieć jaka suszarka siedzi
 Profil    4657508
SzafaTczeVW po 2000 roku wszystkie K03 to K03s. Nawet jak miałeś seryjnie 150km... Masz BJX albo BBU, co za tym idzie 320cc i K03s. Po samym sofcie powinno być ~200, FMIC z ładnym dolotem + wydech to już fajne cyferki.
PostWysłany: Pon 17 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 4608391
Auto: Polo 9n3 GTI
o takie informacje to mi sie bardzo podobają mam nadzieje ze tak jest
intercoller fmic juz zamówiony niebawem powinien byc tylko zastanawiam sie czy to turbo dłubac czy na ko4 nie przeskoczyc...
Polo 9n3 GTI
 Profil    4608391
Jak masz kasę to pakuj K04 :) Można wyrwać cały zestaw za 2-2,5k :) Ale wtedy dochodzi sprzęgło i kilka innych pierdół.
PostWysłany: Czw 20 Gru, 2012
jest ibiza 6k cupra
na wydech i fmic podjedz do chłopaków z SRT ;) oni to fajnie ogarniają !
norbi napisał(a):
Bosch 044
Nie trzeba.
blow wiadoma sprawa
320ccm wystarcza do 250ps?? nie wydaje mnie sie jesli niebieskie dlugie 380tki przy mocy ok 270ps sie zapętlaly.
bosch 044?? a niby jak go chcesz wsadzic do malego kosza w baku polowki??? przy umiejetnej kombinacji mozna wlozyc walbro 255 i jak u mnie nie ma problemu z gleboka rezerwa przy deptaniu
regulator mozna dac z vra bo jest 4 barowy.... chyba ze kupic wtryski z s3 i 4 barowy regulator i wtedy mamy wtryski o wydajnosci okolo 440ccm
ja strojenie moge polecic w compsporcie w bielsku.
Auto: Camorrado, Caddy mk1, Audi A6 C5
Bosch 044 jest pompą zewnętrzną, takze problemu nie ma ;) tylko podająca w zbiornik i dobry filtr paliwa :ok: mam tak u siebie w VRT
SWAPY SILNIKÓW KR/PL/9A/VR6/ABF/1.8T montaż digifanta do 16v kontakt PW.
My Caddy mk1 '83
viewtopic.php?f=98&t=40533
My Audi A6 C5 TDI AIR '00
viewtopic.php?f=98&t=77774
My Camorrado VR6 Turbo '91
viewtopic.php?f=98&t=75383&view=unread#unread
boscha 044 mozna wsadzic w kosz .. sa z tym male kombinacje ale da sie... kwestia czy koszt przyjmie taka srednice pompy bo bosch 044 to nie walbro...(chodzi mi o srednice)
PostWysłany: Pią 21 Gru, 2012
da, zobacz kilka wykresów, podzwoń po tunerach.
nie tylko, w 1.8T też występowały.
Co do Boscha widzę odpowiedź padła.
norbii ja nie musze dzwonic... ja auto mam wystrojone i wiem co przy samym programie dzialo sie z moimi 380tkami
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google [Bot] oraz 9 gości
