 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk1] kontrolka oleju
PostWysłany: Nie 02 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 5
Mam pytanie, wczoraj na postoju auto nagle zgasło co sie nigdy nie zdażyło. Przekręciłem ponownie kluczyk i w momencie jak zapaliły się kontrolki zaczął się odzywac brzęczek oleju (niskie cisnienie lub brak oleju) odpaliłem auto, przegazowałem lekko i nic już nie brzeczy, jedynie kontrolka bardzo delikatnie się świeci tak ze widać tylko w ciemności. (Brzęczek powinien sie odezwać przeciez na załączonym silniku nie ? )
Walnięty czujnik ?
Sciągnałem pokrywe zaworów i troche majonezu tam było.. wyczyściłem i poskładałem wszystko spowrotem
Czujnik ciśnienie oleju mam biały, podmieniłem ale na czarny bo tylko taki znalazłem w garazu i po odpaleniu auto na benzynie zachowuje się jakl by go zalewało w dodatku spaliny tak wala po oczach ze sie wytrzymać nie da, po przełączeniu na gaz delikatnie faluje w zakresie obrotów 1.5-2 tys coooo
Wyciagnałem czujnik połozenia wału zeby go zobaczyc, ale sie okazało ze nie jest w najlepszym stanie tak wiec nadaje sie do wymiany.
Nawet regulacja zapłonu nie przyniosła efektów
Mogły się zapchać kanały olejowe w silniku ?
 Profil    5
 Temat postu: Re: [mk1] kontrolka oleju
jaki silnik?
Gadu-Gadu: 5
1.8 2h 98 km
 Profil    5
PostWysłany: Wto 04 Gru, 2012
kolego a na bagnecie niema śmietany bo może być za rzadki olej jak poszła woda do oleju jak to oki to podepnij manometr i zobacz jakie ma ciśnienie na ciepłym silniku powinien mieć na 2000obrotów 2 bary
Gadu-Gadu: 5
Nie ma.
Wydaje mi sie ze przyczyna tkwi w liczniku. Są popalone ściezki i jak dotkne niektórych ścieżek to sygnał ustępuje albo zmienia tonacje.
Czujnik oleju nowy.
Zaznaczam ze piszczy tylko na wyłączonym silniku !!
 Profil    5
 Temat postu: Re: [golf mk1] kontrolka oleju
może być tak z licznikiem jak piszesz kiedyś miałem taki przypadek w mk2
PostWysłany: Śro 05 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 5
Zobaczymy po niedzieli.
Wysłałem licznik do naprawy bo sporo tych sciezek było wypalonych i przy okazji moze ogarną mi podświetlanie
 Profil    5
Auto: audi
A czy ktoś próbował wymienić czujnik ciśnienia oleju tak jak sugeruje Anjin. Z mechanicznego punktu widenia bardzo ciekawy przypadek.
Moje ukochana auto to VW oraz cyklinowanie warszawa
Gadu-Gadu: 5
Ja wymieniałem i dalej to samo. Gdyby to sie działo na zapalonym silniku to albo czujnik albo pompa.
A to sie dzieje tylko i wyłącznie na wyłączonym
 Profil    5
PostWysłany: Sob 08 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 5
No i moja diagnoza okazała się słuszna.
Przyczyną był uszkodzony licznik.
Pozdrawiam !
 Profil    5
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 11 gości
