 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b5] błąd 17978 nie ma go w spisie!
PostWysłany: Sob 01 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 5955157
Auto: VW Passat b5
Witam Pomóżcie!!!!
Mam Pytanie na kompie wyświetla mi sie błąd 17978 nie mam go nawet w spisie błędów?? mam passata 1.8 ADR i objawy są takie ze samochód na zimnym ma problem z odpaleniem trzeba go kręcić strasznie długo aż sie zaleje i odpali dopiero albo wcale nie odpali a co jest najlepsze na hol bez problemu odpala a jak jest ciepły pali na szczała. czujnik obrotów wału juz wymieniłem bo wcześniej mi sie błąd na nim wyświetlił i objawy wychodziły na czujnik wymieniłem go chciałem skasować błedy a nagle sie okazało ze raport błedów pokazuje ze nie ma błędów na silniku wieć nie wiem co jest juz z tym autem prosze was o pomoc!!!!! jeszcze z tego co czytałem po forach to problem niby z immobilizerem ja mam wstawiony emulator co przekłamuje imo moze przez to ale czemu na hol i jak jest ciepły to pali??
 Profil    5955157
 Temat postu: Re: [passat b5] błąd 17978 nie ma go w spisie!
PostWysłany: Pon 03 Gru, 2012
"start silnika zablokowany przez immo" takze tutaj trzeba szukac przyczyny
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 11 gości
