 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] Poszukuję rurę do k04 z TFSI (foto)
PostWysłany: Czw 29 Lis, 2012
Gadu-Gadu: 9999901
Witam, nie wiedziałem jak sprecyzować. Czy orientuje się ktoś czy idzie dorwać ten metalowy element wciskany w turbo k04 z TFSI ze złączką silikonową bez całej tej długiej rurki czy jest to całość?
Kuman
Ostatnio edytowany przez Siwysdz, Czw 29 Lis, 2012, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    9999901
 Temat postu: Re: Poszukuję rury do k04 z TFSI (foto)
Gadu-Gadu: 8428033
Auto: Golf mk1 TFSI
ten "metalowy element" to część turbiny, nie do kupienia osobno, to samo tyczy się tej rurki z gumowym złączem na końcu (jedna część)
 Profil    8428033
Gadu-Gadu: 9999901
Moja turbina wygląda tak: Image
Myślałem, że na turbinkę nachodzi rurka z zakończeniem takim nakręcanym jak na foto. To w takim razie jak się łączy ten silikon z turbiną?
 Profil    9999901
Gadu-Gadu: 8428033
Auto: Golf mk1 TFSI
normalnie, wciskasz ją do środka i zabezpieczasz tą metalową zawleczką
 Profil    8428033
Gadu-Gadu: 9999901
Aha, kurczę tylko nie mam tej zawleczki. Ogólnie turbina będzie montowana do innego motoru niż TFSI i szukam rozwiązania zrobienia dolotu od góry bo fabrycznie w TFSI dolot do IC idzie dołem po stronie pasażera i myślałem, że kupię ten metal który myślałem, żę się wkręca w turbinę z silikonem i puszczę to kolanko do góry a tu trzeba kombinować jednak jakimiś złączkami z fmic.pl ;p
 Profil    9999901
 Temat postu: Re: [all vw] Poszukuję rurę do k04 z TFSI (foto)
PostWysłany: Pią 30 Lis, 2012
kolego taki patent na szybko złącze ale ta zawleczka w serwisie z 20zt bo prawie wszystkie tdi majom takie złącza i nie raz kupowałem albo odkręć ten króciec i utocz rurkę z falcem i przy spawaj do tego można też dotoczyć złącze z jednej strony na zawleczkę a z drugiej na wąż
Gadu-Gadu: 9999901
A co mam powiedzieć w serwisie? Że zawleczka do węża turbo? Nie będą wymagać numeru części? heheh Ale, że nie wymyślili żeby to nakręcać, byłoby pewniejsze połączenie.
 Profil    9999901
PostWysłany: Sob 01 Gru, 2012
kolego jak wiesz z jakiego silnika masz turbo to powiesz że spinke chcesz pod takie turbo na szybko złącze a teraz wszystkie auta majom już taki patent ta spinka może nawet z tdi pasować a w serwisie zależy kto będzie w obsłudze jak mu się nie będzie chciało szukać to cie odeśle możesz podjechać z tym wężem i turbem tam gdzie regenerujom turba mają różne spinki
Gadu-Gadu: 9910321
a ja sie zaptam do jakiego silnika to idzie?bo do 20V przecie nie pasuje na glowice,czy spawales na kolektor ?chcialem to turbo do swojej mk1 ale wlasnie nie pasuje kolektor na glowice a nie chcialem babrac sie ze spawaniem zeliwa,jak nie tajemnica to powiedz cos wiecej plis :ok:
 Profil    9910321
Zawsze mozesz zrobic kolektor z nierdziewki
Gadu-Gadu: 9910321
tzn jak z nierdzewki?
 Profil    9910321
normalnie dorabiasz flansze kolektora wedlug uszczelki np i do tego dospawujesz rury robisz np barana a na gore flansze pod turbo i finito sa firmy co sei takim czyms zajmuja:)
PostWysłany: Nie 02 Gru, 2012
Gadu-Gadu: 9910321
widziales to turbo?to jest ko4 z tfsi gdzie zeliwo jest razem z kolektorem jako jedna czesc,wiec jak chcesz dorobic do tego barana??
 Profil    9910321
Sorki ale dopiero teraz je ogarnolem. zawsze mozna odciac kawalek kolektora i do niego dorobic flansze i dospawac bo w dzisiejszych czasach to nie problem
Gadu-Gadu: 9910321
no tez taki mialem zamiar,ale to trza kogos kto ogarnia zeliwo zeby pozniej nie odpadla w drodze i dalem spokoj i zakupilem HY35 nóweczke ;)
 Profil    9910321
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 11 gości
