 Strona 1 z 2 [ 24 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk2] 2.0 16v digi 1 z kompresorem
PostWysłany: Pon 19 Lis, 2012
Auto: golf II GT
Mam problem z moim goferkiem po swapie silnika z RP na 9a z digi 1, otóż przy odpalaniu auta na plaka jest iskra i auto odpala ale zachowuje się jak z immobiliserem, po chwili traci iskrę.
Czy ktoś ma jakieś podejrzenia co to może być, bo póki co niestety mój projekt stoi i rdzewieje, a serce boli
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam rau3000
 Temat postu: Re: [golf mk2] 2.0 16v digi 1 z kompresorem
brak paliwa. Sprawdz czy pompa podaje. Auto zapala tylko na tym mu pskiniesz
PostWysłany: Wto 20 Lis, 2012
Auto: golf II GT
paliwo odpada, na razie w ogóle nie mówimy o paliwie, tak długo jak wpsikuję plaka tak długo auto powinno chodzić, chodzi o to, że po chwili odcina zapłon ;(
kolego a masz dobrze podpiętego kompa zobacz główne zasilanie kompa plus i masę a jak kręcisz rozrusznikiem plus jest na cewce a po hwili się gubi ja tak się dzieje daj stały plus na cewkę z akum i powinien palić tak samo zobacz masę na cewce
Auto: golf II GT
o tym nie pomyślałem, wreszcie jakaś sensowna koncepcja, postaram się to dzisiaj sprawdzić, a jest możliwość, że jest walnięty komp? jest ktoś z opolskiego (nysa i okolice) z g60 żebym mógł podpiąć swojego kompa i mieć pewność?
może być komp popsuty ja mam jeszcze jeden na zapas ale niestety już po młodzony na 250kucy i wtryski 440c pod małe turbo kkk26
PostWysłany: Śro 21 Lis, 2012
Auto: golf II GT
ja mam wtryski z volvo 2,5 T 334cm3, i celuję w troche niższe wartości tj. ok 200kucy, a za ile byś oddał kompa? i który to jest? 037906022b?
komp nie do sprzedania leży w zapasie za same strojenie za same srojenie musisz dać 1200zt a drugie że pod twoje wtryski musisz mieć to inaczej wystrojone a jakbyś coś potrzebował do 9a to z 2 silniki mam poroskręcane ja zmieniam duł na adl teraz
PostWysłany: Czw 22 Lis, 2012
Auto: golf II GT
oczywiście trzeba wystroić, ale do tego jeszcze troche, najpierw muszę uporać się z tym zapłonem, zrobić mocowanie kompresora, dolot i kompletny wydech, byłoby łatwiej gdyby nie praca studia i brak miejsca do pracy.
A znacie kogoś kto dobrze wystroi w okolicy opolskiego ewentualnie dolnośląskie?
ja program robiłem u evolution wrocław jacek ma opanowane digi1 godny polecenia a kompresor jaki wkładasz eaton z mietka
PostWysłany: Pią 23 Lis, 2012
Auto: golf II GT
kompresor eaton m65, już jeździł u mnie z RPkiem, ale przy większym ciśnieniu doładowania ( 1 bar) nie dało się wystroić i silnik już nie dawał rady:P
Uwielbiam ten dźwięk :-D
PostWysłany: Sob 24 Lis, 2012
sam jestem ciekawy jak to będzie chodzić w 9a tylko go dobrze odpręż mi na 0.8bara wyszło 236 koni
Auto: golf II GT
a jak odprezales na 0,8? Ja w rp mialem uszczelke odprężającą o 3 bary
PostWysłany: Nie 25 Lis, 2012
albo uszczelkom kanapka albo tłokami jak coś to reszta pw
PostWysłany: Nie 06 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 1985532
Auto: Vw Jetta mk3 US
Mam pytanie mam silnik 2.0 16v 9a.Teraz mam pytanie zostawic go takiego czy zrobic digifanta1?
Leży jak należy:)
 Profil    1985532
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google [Bot] oraz 9 gości
