 Temat postu: [corrado] 2e swap na vr6
PostWysłany: Sob 10 Lis, 2012
mam takie pytanie robie swapa w corrado na vr6 z 2e czy da sie tak zrobic zeby rozstaw zostal 4x100,czy konieczna jest zmiana na 5x100 taki jak np w passacie? poloski tez mam z vr6,i czy heble z g60 dadza rade,dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
damian86
 Temat postu: Re: corrado 2e swap na vr6
Auto: variant vr6
golf mk2 VR6
damian86
spokojnie mozesz swapa robic i nie zmieniac zawieszenia.. ja u siebie w variancie mialem wlozony vr6 i tylko na polosiach zmienilem przeguby wewnetrzne. reszta pasowale bez problemu-na dodatek mialem male hamulce po silniku 1.8 AAM.... jezdzilem tak 3 miechy.... twoje hamulce od g60 spokojnie dadza rade... swapuj na vr-ke spokojnie........ powodzenia,i moge sluzyc rada :ok: :ok:
Mój VW Variant
viewtopic.php?f=98&t=68122
 Temat postu: Re: [corrado] 2e swap na vr6
mozesz zostawic 4x100 musisz wlozyc tylko sanki z mk3 i przednia belke z passata b3/b4 wahacze hamulce zostawiasz poloski tez zostaja silnik bedzie pasowal na mocowania rzezba bedzie tylko z pasem przednim zeby zalozyc wieksza chlodnice ale nie ma tem wiekszych problemow
Auto: fiat cienkocienko
Hej
jak byś chciał to mam bardzo dużo różnych gratów z ori corrado vr6 , z którymi słap napewno byłby latwiejszą przeprawą :ok:
jak coś potrzebujesz wal śmiało na pw
pozdr
PostWysłany: Nie 11 Lis, 2012
dzieki bardzo za rady, a wybieraki skrzyni tez musza byc z vr6?czy moga zostac te z 2e?a przegub to z vr6 zakladales,wytrzyma to?
damian86
wszystko zostaje z 2e wybierak jest taki sam jak w innych wersjach silnikowych a przeguby powinny dac rade jak nie sa juz zajechane
przeguby mam wszystkie nowe z lobro
damian86
PostWysłany: Czw 15 Lis, 2012
a co zrobic zeby silnik byl troszke wyzej chodzi mi o to zeby nie rozwalic miski sanki mam z mk3 vr6
damian86
podkladki pod poduszki
ewentualnie stalowa plyta pod silnik jezeli masz duza glebe
PostWysłany: Pią 16 Lis, 2012
gleba raczej jest srednia,planuje zmienic poduszke silnika na poli,a te podkladki to pod poduche?i jaka grubosc
damian86
PostWysłany: Sob 17 Lis, 2012
a to juz po wlozeniu silnika bedziesz mogl stwierdzic ile bedziesz mogl go do gory podniesc ale 10mm napewno albo i wiecej w zaleznosci ile bedzie miejsca
ok ,planuje tez jakas oslone na miske zalozyc
damian86
PostWysłany: Nie 18 Lis, 2012
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Obspawaj dół miski blachą 3-4mm i tyle. Wtedy masz pewność, że nie przytka smoka. Poza tym po takim zabiegu miska jest praktycznie nie do zabicia.
a masz jakies foto jak to wyglada mniej wiecej
damian86
