 Temat postu: [polo 6n] swap 1.6 AEE z golfa
PostWysłany: Śro 24 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 4247460
Auto: golf MKII GTD 1,9 TDI
witam,
potrzebuje malej pomocy, w moim polo 6n padl silnik 1,6 AEE i mam okazje kupic po taniosci rowniez 1,6 AEE ale z golfa III i teraz pytanie jak to jest z mocowaniem takiego silnika bo w polo jedna lapa jest do glowicy chyba przykrecona i lezy na podluznicy, a w golfie lezy na sankach chodzi mi o to czy silnik z golfa bedzie przystosowany zeby przykrecic lape z polo ?
pozdrawiam i z gory dzieki
Mój Panzerkampfwagen
 Profil    4247460
 Temat postu: Re: swap 1.6 AEE z golfa do polo
Auto: polo g40
skoro silnik o tym samym oznaczeniu to musi byc taki sam i bedzie przystosowany na łape do twojego polo
 Temat postu: Re: [polo 6n] swap 1.6 AEE z golfa
w etce glowice maja taki sam nr a blok niestety nie powiem czy jest taki sam bo w polo nie ma juz nr
PostWysłany: Czw 25 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 4247460
Czyli powinien wejść bez problemu tylko łapę z polo trzeba przekrecic a miejsce montażowe powinno być rozumie
 Profil    4247460
kolego warto by było sprawdzić przed zakupem czy w bloku są takie otwory że by łapy przykręcić jak dobrze pamiętam to łapa jest przykręcona do bloku a nie do głowicy i trzeba by ściągnąć osłonę rozrządu i sprawdzić bo że ten sam kod to nie znaczy że będzie pasować np 1.4 16v lupo i ten sam kod silnika w mk4 mają inny rostaw śrub którymi się skręca skrzynie z silnikiem
PostWysłany: Sob 27 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 40666603
Auto: Octavia
Okazalo sie,ze bloki sa inne i nie ma otworow na lape z polo.
 Profil    40666603
PostWysłany: Nie 28 Paź, 2012
tak właśnie myślałem kod ten sam a tu lipa
