 Temat postu: [Golf mk4] Wyciek oleju z węża lub bagnetu
PostWysłany: Pon 22 Paź, 2012
Auto: Passat 3BG 1.9 TDI (AVF) Kombi
Zauważyłem wyciek widoczny na zdjęciach (zachlapany został cały przód silnika), obstawiam wąż (dochodzi on do intercooler'a) lub z bagnetu oleju (bagnet nie jest oryginalny, choć nie zauważyłem by był gdzieś pęknięty) czy ktoś może mi napisać co to jest za wąż i czy jest możliwość by z niego ciekło lub z tego bagnetu?
http://zapodaj.net/fc18b05f68736.jpg.html
tu zdjęcie po wyczyszczeniu
http://zapodaj.net/643eb23e35348.jpg.html
<<<VOLKSWAGEN GROUP RULEZZ>>>
 Temat postu: Re: [Golf mk4] Wyciek oleju z węża lub bagnetu
na zdjeciu nie za bardzo widac z ktorego to weza cieknie ale jezeli jest on od IC to jezeli jest pekniety to moze dawac z niego olejem jak turbo jest juz zajechane i puszcza olej w uklad
Przypuszczam, że leci z tego węża (zaznaczona na czerwono), tam gdzie jest ta metalowa obejma, za co odpowiedzialny jest ten wąż?
http://fotoo.pl/show.php?img=394022_imag0177.jpg.html
kolego z tego węża nie może olej cieknąć tylko płyn chłodniczy może lecieć z ściągacza lub z pod termostatu mógł też króciec pęknąć a jak tam olej wychodzi to może wychodzić z pod podsatay filtra oleju lub z pod głowicy puszcza no chyba że bagnet za luzny jest i z pod niego olej pryska zobacz dokładnie co to cieknie
PostWysłany: Wto 23 Paź, 2012
O i takiej odpowiedzi oczekiwałem. nie znam się za bardzo na mechanice i dlatego pytam, więc mam odpowiedź, że leci spod bagnetu oleju (jest nie oryginalny, nie wiem czy czasem na końcu tego bagnetu nie powinna być jakaś uszczelka, ponieważ mój jest za bardzo luźny i pewnie z niego dmucha).
Oleju było najwięcej w okolicy bagnetu oraz tego węża (nie śmiejcie się ale myślałem, że ten wąż to połączenie turbo-IC
Dzięki
kolego nie wszyscy mogą się znać na mechanice zmień ten bagnet na ori a ten króciec co bagnet siedzi czasami nie jest luzny lub wychodzi razem z bagnetem bo on czasami pęka ze starości
