 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] długo kręci zanim zapali 1.9 TDI AWX
PostWysłany: Sob 13 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 9308111
Auto: JETTA V GLI TFSI
Zdaża się tak, jak po nocy odpalam auto to trzeba czasami trochę dłużej kręcić rozrusznikiem zanim zapali.
Coś z dawkami paliwa? Czy gdzie indziej szukać przyczyny?
 Profil    9308111
 Temat postu: Re: [1.9 awx] długo kręci zanim zapali
Ja bym sprawdzil swiece zarowe:)
 Temat postu: Re: [all vw] długo kręci zanim zapali 1.9 TDI AWX
jak swiece beda dobre to trzeba sprawdzic czy dochodzi do nich prad bo moze przekaznik ulegl uszkodzeniu albo przewody
Gadu-Gadu: 4852163
Auto: Jetta A5 2.0 TDI
Sonic_bartek zanim zaczniesz wydawać niepotrzebnie kasę na nietrafne diagnozy i napawy spróbuj sam posprawdzać.
Przyczyn może być wiele (w kolejności kosztowej):
1) czujnik temperatury cieczy (nie mylić z termostatem),
2) świece żarowe
3) uszczelniacze na pompowtryskach,
4) Vacum Pompa,
5) pompowtryski.
Jeśli masz kompa to:
Ad.1
podepnij samochód rano przed odpaleniem i sprawdź wskazania czujnika temperatury cieczy. Wskazania powinny być porównywalne z temperaturą otoczenia. Jeśli jest między tymi temperaturami różnica to znaczy, że masz walnięty czujnik temperatury cieczy. Wychodzi mi, że w AWX jest czujnik 059 919 501A - 4 styki zielony, do tego oring N 903 168 02 i sprężyna mocująca 032 121 142 + wymiana we własnym zakresie.
Ad.2
podepnij samochód pod kompa i sprawdź wskazania dla świec żarowych.
Ad.5
podepnij samochód pod kompa i sprawdź wskazania dla pompowtrysków:
a) grupa 013 - analiza dawek paliwa - im bliżej 0 tym lepiej (wart. wymagane od -2mg/skok do 2mg/skok)
b) grupa 018 - tu sprawdź błędy - prawidłowe to 0, Kody błędów:
- 000 - prawidłowa regulacja
- 002 - sterowanie podczas rozruchu
- 004 - małe dawki wtrysku lub zawór zamknięty
- 008 - osiągnięto maksymalną wartość prądu
- 016 - BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us)
- 032 - liczba próbkowania zbyt mała
- 064 - błąd przetwarzania
- 128 - rozpoznanie BIP (rozpoczęcie momentu wtrysku) było niemożliwe
c) grupa 023 - opóźnienie reakcji wtrysków - wartości dopuszczalne dla 1,9 powinny zawierać się w przedziale od -30 do +30.
Jeśli wskazania dla pompek są prawidłowe to raczej wykluczyłbym również uszczelniacze na pompowtryskach (w razie co zestaw naprawczy 038 198 073 / BA / FX - w zależności od numeru nadwozia, przy czym należy też zastosować nowe śruby regulacyjne WHT 000 530 i jeśli nie wchodzą w skład zestawu naprawczego sworznie kuliste 038 130 335A). Zestaw naprawczy w ASO to dość spory wydatek, ale można znaleźć tańsze zestawy Bosch-a.
Ad. 4
Przy Vacum Pompie może puszczać Ci uszczelka, ale wtedy będziesz mógł sam stwierdzić podciekanie. Jeśli nie ma wycieków to w środku jest zaworek zwrotny, który potrafi się przypchać (zdiagnozować można to trochę mocno chałupniczo, tj. poprzez wdmuchiwanie powietrza w rurkę dolotową i wylotową - jeśli wdmuchujesz w dolot i jest przejście to oki, ale jeśli wdmuchujesz w wylot i jest przejście tzn., że nie trzyma, przez co paliwo się cofa). Vacum Pompa dla AWX 038 145 209N, komplet uszczelek 038 198 293 - przy czym uszczelki są w zestawie z pompą.
U siebie w 2.0 TDI miałem podobnie. Po dłuższym postoju zdarzało się, że musiałem dłużej kręcić, jak już odpalił to lekko zakopcił i przez 2-3 sekundy trochę wachlował jakby chodził na 3 garach.
Diagnozy były różne, od uszczelniaczy pompek po same pompki. Ktoś mi podpowiedział, że winny może być czujnik temperatury cieczy, a jako, że nie miałem rano dostępu do kompa, a sam nowy ori czujnik kupiłem za ok. 20zł, do tego oring i sprężynę mocującą w ASO za niecałe 7zł to na pałę go wymieniłem i problem z odpalaniem zniknął.
Stary czujnik miał inną oporność niż nowy, co już wskazywało, że jest coś nie tak. A przy jego walnięciu komp dostawał błędne wskazania temperatury, przez co zapodawał głupi sygnał dalej.
Jeśli natomiast chodzi o powyższe numery OEM, to zapodałem wg ETKA, więc może się zdarzyć, że będą się różnić. W moim przypadku Vacum na samochodzie miała inną końcówkę literową niż podawała ETKA.
 Profil    4852163
Gadu-Gadu: 7688332
Ja bym obstawiał podgrzewacze świec żarowych :)
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Przy obecnych temperaturach świece raczej bym wykluczył. Jak motor zdrowy to powinien na dotyk i bez świec zapalić.
Auto: Polo 6n2/Jetta
Dokładnie przy takich temperaturach w pd nawet swiec nie załączy. Zreszta jak zdrowy to bez grzania swiec odpali nawet w kilku stopniach mrozu bez większego problemu.
Tez kiedys sie z tym borykałem może to Ci pomoże:
viewtopic.php?f=36&t=49464
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Gadu-Gadu: 9308111
wychodziło by na to, że to czujnik temperatury cieczy bo w czasie jazdy nie trzyma 90stopni tylko coś w granicach 70?
 Profil    9308111
Może termostat też masz uszkodzony, sprawdź temperatury na VAG jeszcze.
To raczej wina termostatu że nie trzyma 90 a 70 stopni. Ale nie bedzie to miało znaczenia przy odpalaniu auta bo jak Ci wyżej napisaliśmy przy obecnej temp na dworze bez grzania świec powinien palić normalnie . Jest tez prosty sposób by sprawdzic ten czujnik jak tak Ci zalezy odpinasz od niego wtyczke tym samym oszukujesz kompa i siwece grzeja Ci automatycznie jak przy -20stopni czyli czas grzania jest maksymalny długi
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Nie 14 Paź, 2012
swiece w pd wlaczaja sie cos kolo 6 stopni jak dobrze pamietam i jak masz slaby aku albo rozrusznik nie daje rady to przy niesprawnych swiecach moga byc problemy z odpaleniem
PostWysłany: Wto 16 Paź, 2012
jesli dlugo kreci moze byc problem z pompą wstępną w baku ktora podaje paliwo do pompek
PostWysłany: Śro 17 Paź, 2012
Gadu-Gadu: 8091167
Auto: polo 86c
sprawdź kompa , kumpel ma walniety komputer i ciezko pali na cieplym silniku tu moze byc na odwrót ze na zimnym ciezko pali
 Profil    8091167
