 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] 9A + digifant I, jaka pompa paliwa?
PostWysłany: Wto 11 Wrz, 2012
Auto: Golf Mk2
Panowie, szybkie pytanie:
Czy przy 9A z digifantem I ciągle potrzeba 6 barowej pompy paliwa pod podwozie?
 Temat postu: Re: [golf mk2] 9A + digifant I, jaka pompa paliwa?
Gadu-Gadu: 5
tak
 Profil    5
Auto: Golf Mk2
Na pewno? Możesz napisać coś więcej? Znasz temat z doświadczenia?
Wtryski są z G60, więc myślałem, że reszta układu paliwowego też ma być jak w G60. Dobrze myślę? Jaka tam pompa była?
jezeli zakladasz caly uklad wtryskowy digifant to wystarczy 3 barowa bo tylko silniki z wtryskiem mechanicznym np 9A, KR mialy 6 barowa
dokladnie jak turpik pisze 6 barowa do silnikow z mechanicznym rozdzielaczem a elektroniczne wtryski 3 bary
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Auto: Camorrado, Caddy mk1, Audi A6 C5
ale jak masz założoną od 9A to też może zostać ;)
SWAPY SILNIKÓW KR/PL/9A/VR6/ABF/1.8T montaż digifanta do 16v kontakt PW.
My Caddy mk1 '83
viewtopic.php?f=98&t=40533
My Audi A6 C5 TDI AIR '00
viewtopic.php?f=98&t=77774
My Camorrado VR6 Turbo '91
viewtopic.php?f=98&t=75383&view=unread#unread
Auto: Golf Mk2
Właśnie nie mam tej od 9A i chciałem uniknąć szukania takiej.
kolego można dać pompę pod auto np audi 2,2turbo jest dużej wydajności ja akurat takom mam w 9a na turbo ale do normalnej mocy może być zwykła 3bary tylko jak dajesz listwę wtryskowom od 1.8t to zwróć uwagę żeby zawór ciśnieniowy był na niej na 3bary do są też na 4
PostWysłany: Pon 26 Sie, 2013
Auto: Jetta A1 1983
Podpinam się pod temat.
Mam w mk1 kr na digi I, regulator 4 bar, pompę zewnętrzną 6 bar.
Pompa jest strasznie głośna, w aucie na wolnych obrotach zagłusza dźwięk silnika :)
Jaką pompę polecacie kupić, coś cichego i niezawodnego.
Jetta A1 Inarisilber 16v
załóż bak z mk3 i pompe do baku z VR6 4 barowke i powinno byc cicho
Auto: Jetta A1 1983
Bak z mk3 do mk1?
a sory przeoczylem ja wkladalem do baku z mk1 po malej przerobce wklad pompy z mk3 VR6 i w srodku bylo cicho
Auto: Jetta A1 1983
Można i tak, ale ja mam bak od gti z wyjściem na dole, dorobione mocowanie pompy pod autem, poukładane odpowiednio sztywne przewody więc wolałbym zostać przy zewnętrznej.
Zastanawia mnie czy rękawy do pomp wyciszają w odczuwalny sposób.
np. taki http://www.re5pect.pl/rekaw-stadardowy- ... -4287.html
ja miałem założoną z audi 2.2turbo jedynie wąż zasilający jest grubszy a jak masz ori puszkę to daj z 9a lub kr da sobie rade
    Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] oraz 10 gości
